Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > DVD, CD, Blu-ray
Старый 17.12.2006, 15:43   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Не пишутся диски программой NERO 7
Может кто поможет???????????????????
У меня операционная система Windows XP SP2 Professional.
Стоит Неро 7 . Записываю на диск файлы , содержащие фото- и текстовую инфо.
После записи Неро выдает , что прожиг завершен успешно.
Записано из 700 Мб 358 Мб.
НО ДИСКИ ПУСТЫЕ !!!
Пробовала на CD-RW и на DVD-R
Помогите!
  Ответить с цитированием
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы
Nero 10
NERO 8
Что то с BBK или Nero?
Не записываются диски через NERO
Как записать диски с NERO
Не пишутся DVD-диски (CD пишутся и стираются)
Старый 17.12.2006, 17:25   #2 (permalink)
ToXa
Возможно создаешь образ на жесткий диск. В Неро, перед тем как начать выберать файлы, можно выбрать либо запись с привода на болванку или запись на жесткий.
ToXa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2006, 19:03   #3 (permalink)
Doktor
7-я версия глючная (я ставил мне не понравилась)., поставь 6.6.0.6 - я с ней работаю - никаких проблем., старенькая зато работает как часики :)
Старый 17.12.2006, 19:57   #4 (permalink)
V_Bond
И запись проходит так быстро-быстро ? Если да переустановите неро и поставте верификацию записи ......
Кроме неро стоят еще программы записи ? Думаю да , от этого и глюк.
V_Bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2008, 20:06   #5 (permalink)
alexman847
По умолчанию CD привод проблема
Материнка ASUS P5GD1-VM CD и Жесткий диск видны в БИОС только через 1 шлейф а через раздельные шлейфы либо CD либо Жесткий диск.
P.S
Это проблема биоса,материнки или железа?
Биос ставили по дефолту.
CD (slave) HDD(master)
alexman847 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2008, 12:06   #6 (permalink)
imported_Slava
Вы ставите в БИОС сами на 1 место CD-ROM на 2 HDD...
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2008, 16:24   #7 (permalink)
alexman847
Сообщение от Slava
В синий Cd Rom а в черный HDD ? Я вас правильно понял?
Старый 15.06.2008, 16:37   #8 (permalink)
imported_Slava
В БИОСе на вкладке Advanced BIOS Features (или подобной) выставите на первое место загрузки CD-ROM а на второе HDD после сохраните настройки и воткните оба устройства по шлейфам...
Старый 15.06.2008, 17:08   #9 (permalink)
alexman847
Сообщение от Slava
Поставил boot device priority 1:CD rom 2:HDD. Cd rom отдельным шлейфом в синий порт на материнке,Hdd отдельным шлейфом в черный порт на материнке.CD(slave)HDD(master). Виден либо cdrom если поменяю портами то виден HDD.
Может биос обновить?Как это сделать без floppy?У меня только cd rom есть.При помощи ASUS EZ setup (Alt+F2 при загрузке компьютера)не помогает.Floppy и Cd rom не находит! Пршивку скачал и записал на cd,предварительно распаковав.
Старый 15.06.2008, 17:28   #10 (permalink)
imported_Slava
А шлейфы точно рабочие?
Прошивка возможно может решить эту проблему, если нету флопика, то пробуйте Флэш - накопитель...
windows xp sp2
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
