#1 (permalink) |
![]() Проблема такая, иногда при попытке записи explorer.exe зависает напрочь, помогает только ресет. Другие программы сообщают: не удается найти заданный сектор на диске. В управлении дисками пишет Динамический, ошибки (Исправен, Под угрозой), при попытке реактивации диска ничего не происходит, хотя ошибки должны устанится, бэдов вроде нет. Скрины приложены. Что посоветуете? <Expired> |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее Проблема с записью DVD-R Проблема с записью DVD Проблема с записью и копированием |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
Если все в норме, попробовать провести проверку состояния диска загрузившись с какого нибудь LiveCD. Внимание! Можно повредить данные, так что лучше предварительно все что необходимо сохранить на другой диск/флешку и т.д. |
#5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
сделайте проверку на вирусы - Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! Ampula Software в безопасном режиме . перед работой с диском и проверкой секторов .....
потом - это Цитата:
далее - нужно писать какая ос у вас и железо когда создаете тему - и читайте Как вставить картинки в свой пост Судя по снимкам сбойных секторов нету - но есть достаточно которых медленно работают - что тоже может сделать проблему при чтение ( попробуйте так же и дефрагменттировать диск ) Последний раз редактировалось Eli; 16.09.2011 в 18:17 Причина: добавлено |
#6 (permalink) |
vammutt, смарт приложен с ссылкой в первом посте, ошибок нет. Копировать вот некуда, а то уже давно бы сделал фулл формат.
Олег, дефрагментация провисает в определенный момент. Под админкой не вылетает, но пишет CHKDSK недопустим с ФС RAW, тут же запустил дискпарт list volume говорит, что ФС NTFS, размер определен правильно, а list disk неправильно определяется размер. Почему то показывает емкость терабайт, а на самом деле 2тб. Последний раз редактировалось Ka0s; 16.09.2011 в 19:13 |
#7 (permalink) |
TEHNARI.RU
интересно - диск как бы работает - определяется, но не видится как нужно? - попробуйте для проверки заменить шлейф - посмотрите если что то даст ....
а что до того делалось с ним? ну после чего началось? или не рабочий это не системный диск а на втором канале который? ? тогда проблемный диск в принципе может и нормальный диск подвешивать ... кстати - а как у вас с температурой дела? просто вроде видео показывает что на подгреве ( 73 градуса, это в простое у вас так?) |
#8 (permalink) |
Да, проблемный диск не является системным.
Перезагрузил комп - запустилать проверка CHKDSK, но на 10% зависает и дальше не идет, но как тогда виктория прошла когда бэды искала? Да и при этом бэдов то нет! В акронисе вообще не понимаю что кажет. Наверно дело в GPT + динамический диск. Преобразовать его в базовый почему то нельзя. С температурой проблемы только у видеокарты, всегда так было. |
#10 (permalink) |
Ну как есть еще у кого варианты как починить? Или форматировать придется((
