Почему сгорел дисковод?
  • Автор темы Автор темы Кос
Кос
8 Ноя 2009
Вчера столкнулся с такой вот проблемой - при запуске компа сгорел дисковод DVD RW. Компьютер после значительного моддинга, запускался уже не раз и все работало нормально. В чем могла бы быть причина смерти дисковода???
Сгорел? Как именно?
При включении (примерно перед заставкой загрузки винды) дисковод задымился.
Скачков напряжения не было. Заводской брак тоже отпадает, тк дисковод работал исправно уже больше года.
Смотрите предохранители, по питанию. Горят обычно с небольшой вонью ибо тупые смд обрывашки.
А как Вы это проверили? Ведь скачки напряжения не видны обычным глазом. Да и потом предохранители от ровной работы не вылетают.
Предохранители все целы! А вот вонь была сильной. Скорее всего из-за того что сгорел чип в самом дисководе.
Кос разберите DVD и посмотрите, что сгорело визуально и тестором проверте.
вам и сказали смотрите в нем смд предохранители, стоят по питанию.
их там несколько, увидите если воняло
а что просто новый не купить?
Чтоб подобного не случилось?
Кос у каждого оборудования есть свой срок службы, или не качественная сборка.
вот что именно сгорело.
    34.4 KB · Просмотры: 333
А обервиатура?
Кос этот электронный компонент продаётся, если есть желания его перепоять, то меняйте и обозначается так R2S30205SR.
А из-за недостаточной мощности или перегрузки БП или неправильных настроек BIOSа могло произойти такое?
Скорее от перегрузки, остальные 2 варианта отпадают. БИОС точно не мог спалить привод. Для недостаточной мощности привод не так уж и много потребляет.
Как вариант, рассыпался подшипник и заклинило (или накоротко замкнуло) двигатель, что дало большую нагрузку на цепь управления, микруха не выдержала и полыхнула.
