14.05.2010, 22:36 | #1 (permalink) |
Снова перешел на Vist'у
Проблемы с дисководом
14.05.2010, 22:36 | |
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения Проблема с DVD дисководом Проблема с дисководом Проблемы с дисководом Проблема с DVD RW дисководом Что-то с дисководом, а может и нет... Проблема с Win7 и дисководом |
14.05.2010, 22:43 | #2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
для открытия в таких случаях можно воспрользоваться скрепкой или иголкой. Под лотком есть небольшое отвертсвие, вставив в которое иголочку можно открыть лоток
14.05.2010, 22:51 | #4 (permalink) | ||
一步一步地会到目的
А попробуйте-ка открыть привод до запуска операционки (например, зайдя в биос или нажав Pause при проходе пост-скрина) |
14.05.2010, 22:55 | #5 (permalink) |
насчёт биоса - я ещё ни разу там не был и пользоваться не научился, я что-то не понял - что за пост-скрин?
14.05.2010, 23:00 | #6 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
До загрузки винды нажмите кнопку пауза(на клаве) и будет вом пауза при загрузке, а сидюк попробуйте открыть кнопкой либо при паузе либо до появления окашка с бегущей фигнюшкой и логотипом виндовс
14.05.2010, 23:14 | #8 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
На любом приводе есть спереди тонкое отверстие, при достаточно точном попадании и не сильном физическом воздействии (нагрузке) лоток можно выдвинуть из привода... НО, тут думается кроется другая причина - механическая поломка привода, т.е. несовпадение выдвигаемого лотка и механизма поднятия движка привода, что по-идее просто защемляет устройство (в двух словах вроде понятно ). |
15.05.2010, 18:31 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
надавливать,каретка немного вперед подастся ( откроется)
