14.01.2010, 16:59 | #1 (permalink) |
Диск не вынимается из привода
14.01.2010, 16:59 | |
Советую вам прочесть аналогичные темы, наверняка вы найдете там что то важное Apple Macintosh: не вынимается болванка Поломка привода Отключение DVD привода Локальный диск D переименовался в Съемный диск и не открывается напрямую |
14.01.2010, 17:08 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня такая же фигня с дисководами сони-нек, проблема скорее всего либо в микрике(кнопочке) либо в микросхемах, но я н6е исследовал этот деффект, а решается более сильным нажатием на кнопку, или можно 2-3 раза нажать, тогда открывается.Прозвоните тестером микрик.
14.01.2010, 18:02 | #5 (permalink) |
Лентяй
Проблема скорее всего в том что сигнал(нажатие кнопки) либо не создаётся, либо не доходит до микрухи, либо микруха его почему то не обрабатывает, я свои чистил, не помогло, у друга та же ситуация с приводом той же фирмы только другой марки, проблема всё таки может быть и в микрике потому что если по нему несильно стукнуть пальцем то срабатывает.
14.01.2010, 19:25 | #7 (permalink) |
Лентяй
У меня естественно нет, у автора наверное тоже, потому как легко догадаться что если трещит значит дело в механике.
14.01.2010, 19:31 | #8 (permalink) |
Нет, не трещит ничего. Просто не реагирует и всё. А что такое микрика? Если пстучать - вылезать начинает чаще, только как это сделать, когда он уж в корпусе? Не на весу же держать его постоянно?
14.01.2010, 19:47 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
не открываться может по причини что ,или не дайте опустится лазеру(в месте с механикой ),сам магнит который с верху диск держит (а при наличие диска не происходить заминки при открытие ) , или контактный язычок, который установлен как стопер на открывание и закрывание.
14.01.2010, 19:52 | #10 (permalink) |
Лентяй
А привод то кстати сони-нек, или просто нек?
