12.10.2009, 23:52 | #1 (permalink) |
DVD-Rom портит диски
"запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве" Угробил наверно дисков 5 в процессе разбирательства в чем причина , но так и не к чему не пришел. Он еще у меня на гарантии, но может дело в какой-то мелочи, а то так лень нести его к этим редискам. Или действительно придется нести? Короче , что за ерунда с ним происходит, помогите кто чем может. Поаккуратнее с выражениями. Модератор. Последний раз редактировалось AЛХИМИК; 13.10.2009 в 00:05 |
12.10.2009, 23:52 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое Как переименовать диски? Диски Логические диски Не открываются диски Не перезаписываются СD и DVD диски |
12.10.2009, 23:56 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Каким софтом пишете?
Отключите службу записи компакт-дисков IMAPI. Если есть виртуальные дисководы (Демон тулс например) - удалите. Если не поможет, можно попробовать обновить прошивку привода (firmware). Кроме того, похимичить в диспетчере устройств с режимом PIO. |
12.10.2009, 23:59 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А ты несколько дисков подряд записывал? или сразу, первый же диск гробит, у меня такая фигня была из за перегрева(похоже), пару дисков запишешь, третий и последующие уже гробит, но если дать ему отдохнуть полчасика(у меня под ним ещо кулер поставлен был) то дальше нормально, опять пару дисков можно записать.
13.10.2009, 00:00 | #5 (permalink) |
votum separatum
ну попробуйте сделать что-нибудь из вышепредложенного.
13.10.2009, 00:11 | #7 (permalink) |
Вот пару дней назад записал 1-й диск записал нормально , а потом вся эта хрень пошла и не какие паузы и отдых не помогают. Попробую воспользоваться советом Артёма, всем кроме прошивки.
13.10.2009, 00:22 | #9 (permalink) |
votum separatum
CD/DVD-ROM может сбрасыватся в PIO режим, и не хочет выставляться обратно в UDMA.
Это происходит, если XP обнаруживает, что устройство не стабильно работает в выбранном для него режиме. Определяется это по количеству ошибок чтения, получаемых с привода. Обычно это означает что привод находится в плохом состоянии, и про правде ему надо бы на покой. Но выбрасывать вроде бы работающий привод жалко. Благодаря механизмам контроля ошибок, многие такие приводы могут работать долго, счастливо и беспроблемно, несмотря на мнение XP о них. Для отключения режима отслеживания ошибок можно попробовать выставить в 0 ключ ErrorControl расположенный по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Cdfs\ Для того чтобы вернуть режим UDMA, лучше всего удалить и поставить заново IDE контролёр из Device Manager. Но можно вновь обратится к реестру. Параметры контролёра определяются в реестре, по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Внутри этой ветки находится 4 папки. В том числе и 0000 – отвечает за сам контролёр. 0001 – отвечает за Secondary IDE Chanell. 0002 – отвечает за Primary IDE Chanell. Выбираем папку которая отвечает за нужный нам канал, и заходим в неё. Каждому из установленных устройств, соответствуют по два ключа, MasteDeviceTimingModeAllowed и SlaveDeviceTimingModeAllowed (или UserMasteDeviceTimingModeAllowed и UserSlaveDeviceTimingModeAllowed, если режимы выбирались вручную), определяющие в каком максимальном режиме разрешается работать Master и Slave устройства, установленные на контролёре, и MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode, которые определяют в каком режиме реально работают Slave и Master устройства. Для того чтобы разрешить использовать устройство в UDMA режиме, MasterDeviceTimingModeAllowed (или Slave..., зависит от того к чему диск подключен) должно иметь значение 0хffffffff. Если оно будет 0х0000001f, то устройство сможет работать только в PIO режиме. Убедившись что этот ключ стоит правильно, выставляем MasterDeviceTimingMode, определяя в каком режиме должен работать привод. Возможны следующие варианты (цифры в HEX): 0x10010 режим UDMA Mode 5 (ATA100). 0x8010 режим UDMA Mode 4 (ATA66). 0x2010 режимы UDMA Mode 2 (ATA33). 0x0410 режим Multi-Word DMA Mode 2 и PIO 4. Кроме этого, UDMA Mode 4 можно включить 0xffff, а UDMA Mode 5 – 0xfffff. Выставляйте нужное, и перезагружайтесь, диск должен перейти в требуемый режим. |
13.10.2009, 21:07 | #10 (permalink) |
спасибо за подробности
dvd-rom портит диски, из-за ошибки ввода/вывода |
