19.08.2020, 03:28 | #1 (permalink) |
Не открывается дисковод
Processor: AMD A10-9620P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G Motherboard: HP 8347 BIOS: Insyde F.08 - AMD AGESA StoneyPI V1.3.0.6 Memory: 8 GB GPU: AMD Radeon R5 Graphics 512 MB |
19.08.2020, 03:28 | |
Прочитайте пожалуйста аналогичные топики Не открывается дисковод не открывается дисковод не открывается дисковод дисковод не открывается не открывается дисковод |
19.08.2020, 08:02 | #4 (permalink) |
а так вообще бывает? и это. он с кнопки не открывается или командой операционки?
я че-то не понимаю о чем речь. если его клинит при нажатии кнопки открытия. ну это механика его раздолбана. и клинить оно будет даже если просто на него питание подать. короче. как именно он не открывается? и это. со скрепки он открывается? |
19.08.2020, 08:38 | #5 (permalink) |
Нет, вкладки "DVD и CD-ROM дисководы" нету.
Windows 7 Максимальная. Ни с кнопки, ни с дабл-клика по иконке в Моём Компьютере. Не пробовал, но и не особо понимаю, как это сделать. Можете объяснить? Да, спокойно, но не функционирует. В этом, собственно, и проблема. Он как будто отключён. |
19.08.2020, 10:45 | #6 (permalink) |
ну. во первых проверить шлейфы подключения. поменять местами для верности. от харда, наример. во вторых посмотреть есть ли он вообще в биосе как девайс. если это не шлейфы. то его можно смело выбросить.
19.08.2020, 13:34 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Софт типа Alcohol 120% или DaemonTools установлен? Если да - попробуйте его деинсталлировать и после перезагрузки проверьте, заработал ли ваш дисковод.
Убить всех человеков! |
19.08.2020, 15:37 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Там не всё так просто, при удалении штатным деинсталлятором, драйвер виртуального привода часто остаётся в системе и может продолжать пакостить.
19.08.2020, 17:58 | #10 (permalink) |
пагодь. пройдемся еще раз по твоим показаниям ))
ты просто краток. а додумывать сложно. итак. ты утверждаешь что при включении компа до загрузки винды у тебя сидюк реагирует на кнопку. а после загрузки нет? ну вот так - если просто подключить его к блоку питания. он работает. а потом нет? и еще раз - в биосе он обозначен как привод, со всеми своими параметрами. ну то есть модель, номер... а в винде его нет вообще? |
дисковод, не открывается |
