DVD дисковод не определяется в проводнике
  • Автор темы Автор темы seymour
Есть проблема с чтением диска.
Начитался, насмотрелся видео по этому вопросу, везде почему то лазер затухает постепенно, т.е. перестаёт читать один из форматов, у меня, как бы, затух враз. И почему заклинило лоток, что я его потом иголкй открывал(сейчас, правда с кнопки работает). Вопрсы есть, ответов нет. В любом случае в ремонт не понесу.
Это могла быть просто механическая поломка.
Нашёл интересную статейку, ну, точь в точь описание моей проблемы, цитирую...
"Визуально можно проконтролировать и правильность работы системы фокусировки. В момент старта диска процессор управления вырабатывает сигналы корректировки, которые обеспечивают многократное (две-три попытки) вертикальное перемещение фокусной линзы, необходимое для точной фокусировки луча на дорожку диска. При обнаружении фокуса вырабатывается сигнал, разрешающий считывание информации. Если после двух-трех попыток этот сигнал не появляется, то процессор управления выключает все системы и диск останавливается. Таким образом, о работоспособности системы фокусировки можно судить как по характерным движениям фокусной линзы в момент старта диска, так и по сигналу запуска режима ускорения диска при успешной фокусировке луча лазера. Другие параметры правильной работы оптической системы визуально не определяются."
... т.к. линзу я всё таки протирал, вдогонку...
"Сложнее обстоит дело с призмой, которая стоит за линзой, — добраться до нее крайне трудно. Причем головка, как правило, неразборная, но даже если она и разбирается, то при этом можно сбить ее настройки. Поэтому у большинства приводов загрязнение линзы означает ее полную непригодность. Иногда оптическая система выходит из строя даже из-за обычного волоска, попавшего на призму, — в этом случае опять же можно попробовать продуть систему мощным потоком воздуха."
Заменил дисковод, всё работает, но при вставлении чистого диска вылазит вот это... Как с этим бороться?
    21.8 KB · Просмотры: 194
Возможно, дело в настройках автозапуска. При вставлении диска ставится задача открыть содержимое с помощью какого-то приложения, которое отсутствует или путь к нему изменён. В Windows 10 это настраивается в "Параметры > Устройства > Автозапуск".
Я так понимаю, что диски относятся к съёмным носителям. При заполненном диске такого окна нет, а вот при пустом.., проводнику просто нечего открывать?
    19.8 KB · Просмотры: 100
В норме, при чтении пустого диска на Windows 10, в правом нижнем углу появляется сообщение: "Нажмите, чтобы выбрать, что требуется сделать с чистых DVD", после нажатия на сообщение в верхнем правом углу появляется меню автозапуска.
