14.12.2008, 00:18 | #11 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
1. Делаем резервную копию этой ветки. Для этого: в меню Файл - команда экспорт - в поле имя файла ввести backup of drives key и нажать кнопку сохранить. Далее. 2. В левой части окна редактора реестра выделить папку Volume{GUID} в разделе Drives.Если на компе установлено несколько сидюков, каждому из них сопоставлена отдельная папка Volume{GUID}. 3. В правой части окна редактора реестра щелкнуть 2 раза параметр Drive Type. 4. В поле "значение" ввести 2 или 3 (точнее не помню) и нажать кнопку OК. (Дисководы CD-RW/DVD-RW имеют тип 2 или 3). 5. Reboot. 6. Отписываемся о результатах. |
14.12.2008, 00:18 | |
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы Дисковод не открывает чистые диски CD привод читает не все диски DVD-привод не пишет диски |
14.12.2008, 00:30 | #12 (permalink) | |
Radiokachok, у меня один в один RW-эшник на компе, NEC ND-4571A.
Имеется ввиду зайти в биос и выбрать Load Standard(fail safe) Defaults(а потом и Optimized). |
14.12.2008, 00:52 | #15 (permalink) |
votum separatum
14.12.2008, 00:59 | #17 (permalink) |
votum separatum
Ну вот система и видит их как 2 физических.
1. Попробуй их значения поменять в реестре вышеописанным способом (2 на 3 на одном сидюке и 3 на 2 на втором соответственно). 2. В обоих значение 2 или 3 поставить. 3. Если не поможет (на крайняк) - удали виртуальный привод и программу-эмулятор его создавшую (если это Демон - сноси даже не раздумывая). P.S. После выполнения пункта 3 - еще раз обнули БИОС (обесточь компьтер и вытащи батарейку на 10 минут, потом вставь обратно + желательно еще контакты ее гнезда замкнуть). |
14.12.2008, 01:25 | #20 (permalink) |
Все сделал, не помогло
dvd привод, nec nd-4571a |
