17.11.2008, 18:41 | #1 (permalink) |
Контроллер FireWire 1394 card PCI и приводы DVD
Встроенного контроллера IEEE1394 нет. В любой из 3 слотов PCI вставляю контроллер FireWire 1394 card PCI, 3+1 ports,VIA chipset. Контроллер нормально работает, я даже выполнил видеозахват с видеокамеры. Но невозможно ничего считать с дисководов CD и DVD. Они работают, шум слышен, индикаторы светятся. По команде "Открыть" очень долго думают, затем открывают содержимое диска. Там ничего нет, диск пустой, хотя на самом деле там есть записанная информация. Удаляю контроллер - всё восстанавливается. Как жить дальше? Неудобно всё время вставлять-вынимать плату контроллера. П О М О Г И Т Е !!!!! |
17.11.2008, 18:41 | |
Пока люди думают, что вам ответить вы можете ознакомиться с подобными темами Memory card Диск DVD+RW приводы воспринимают как DVD-ROM |
17.11.2008, 20:04 | #3 (permalink) |
Блок питания 420 Вт
Блок питания 420 Вт. Я ставил контроллер IEEE1394 на старый комп с блоком питания 250(?) Вт. Всё работало хорошо. Может, причина не в этом, а в том, что контроллер и дисководы занимают одни и те же ресурсы?
18.11.2008, 18:54 | #5 (permalink) |
Дополнительная информация
Корпус MidiTower ASUS 6AR2-420 ATX 420W Silent Pro (V2/01) Black/Silver. Приводы CD и DVD - IDE. Я их пробовал включать и по одному.
Я ставил на все по очереди слоты PCI телефонный модем, всё работает без проблем! Скорее всего потребление у контроллера 1394 не больше, чем у модема. Я думаю, что меньше. Там и греться-то нечему. Маленькая платка, маленькие детали, ни одного радиатора. Я и видеокамеру не подключаю. Контроллер исправен, его на днях проверили в магазине. Материнская плата новая, куплена 9 ноября; без этого контроллера нормально работает. Видеокарта LeadTek (PCI-E, 8600 GTS, 512MB DDR3, TV-out, DVI, 128bit) Ret #PX8600GTS. Посмотрел, какие прерывания занимает контроллер. В зависимости от того, на какой слот поставить, это IRQ 20, 21, 22. Никаких конфликтов оборудования нигде не отмечается, всё прекрасно, только не работает, как надо. Что ещё и где мне посмотреть? За помощь заранее 1001 благодарность! Последний раз редактировалось Феофан; 18.11.2008 в 19:18 |
18.11.2008, 20:21 | #6 (permalink) |
Кстате у меня такая же шняга с DVD. всавляю диск, захожу в папку, а там пусто. У меня это проявляется на дисках которые записаны (болванки). Нормальные вродибы все берёт сразу. Запускается только тогда когда я его поёрзаю туда, сюда)))). вставлю, высуну))) пока он до эфекта не дойдёт))))
Кароче я думаю это проблема с самим DVD. |
19.11.2008, 00:19 | #7 (permalink) |
Я уже писал (с этого я и начал!!!), что при вынутом контроллере ВСЁ В ПОРЯДКЕ. Так что не надо больше говорить о плохих болванках, неисправном DVD и т д. Это совсем не о том. Контроллер IEEE1394, вставленный в любой слот PCI, "глушит" приводы CD и DVD. Вынешь его и всё нормально работает на любых болванках.
19.11.2008, 19:13 | #9 (permalink) |
Всё ожило! Ура!
Уважаемый Alex As! Спасибо за отзывчивость и поддержку. Поставил другой контроллер, тоже очень простой. Выпущен лет 5 назад. И всё заработало. Моей благодарности нет границ!!!!!!!
Я сам уже склонялся к такому же варианту, но думал, что между этими примитивными контроллерами нет разницы. Оказывается, есть. Всё же я думаю, что тут дело не в потреблении по питанию, а в захвате тех или иных ресурсов. Эти контроллеры - Plug-n-Play. Какое прерывание захватят, там и сидят. Видимо, мой первый контроллер покушался на ресурсы дисководов: то-ли прерывания, то-ли адреса в памяти, то-ли хрен знает что. Ещё раз СПАСИБО. Желаю успехов во всём. |
hdd 320gb sata-ii, ieee1394 |
