19.02.2014, 12:04 | #1 (permalink) |
Внешний жёсткий диск и телевизор
Подскажите пожалуйста, с чем это связано и как мне лучше поступить. |
19.02.2014, 12:04 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения Жёсткий диск Жёсткий диск Жёсткий диск |
01.03.2014, 00:51 | #3 (permalink) |
подключил питание от компьютерного блока питания, красный плюс 5в и чёрный, врезался в провод, он как раз тоже совпал по цвету, но только тоненький-ужас, но всё равно припаял, теперь другая проблема, как сделать так чтобы с пульта выключался и телевизор и блок питания, пробовал подключаться к питанию что шло на винчестер, хотел поставить реле, но после двух включений-выключений, телевизор начинает вести себя странно, снова зависает и в итоге приходиться включать его повторно с пульта. Подскажите как мне с этой головной болью разобраться, телевизор ещё на гарантии и вскрывать его как то страшновато, мало ли что, а гарантия слетит.
01.03.2014, 02:17 | #4 (permalink) |
Очень просто.
Используйте плюсовой провод разъема USB телевизора для питания обмотки реле. А контакты реле должны замыкать цепь питания винчестера. Реле можно взять отечественное герконовое типа РЭС-55. Только помните об ЭДС самоиндукции. Параллельно с обмоткой реле необходимо включить диод с обратной полярностью (катод - к плюсу питания, анод - к "корпусу"). |
05.03.2014, 16:27 | #5 (permalink) |
Николай С, спасибо огромное, поставил диод ,параллельно с обмоткой реле, и телевизор перестал глючить, я о нём даже и не подумал.
