08.08.2013, 21:11 | #1 (permalink) |
Не хватает питания внешнему НDD для подключения к планшету
Имеется внешний HDD без доп питания, при подключении к ноуту все работает. К планшету - видимо не хватает питания. Как запитать жесткий диск ,чтобы все это заработало? какие нужны переходники, какой блок питания ( имеется от телефона с usb входом ) и что нужно учесть чтобы ничего нигде не спалить? HDD - Seagate Backup Plus 500gb USB 3.0 планшет - Cube U30GT китай Я так понимаю в моем случае переходник нужен с USB ( мама) на два USB ( папа). Один usb в блок питания, другой в OTG кабель и в планшет? И чтобы питание подавалось только на диск и не подавалось на планшет.Или нет? Помоги разобраться C паяльником дружу на уровне отвалилось-припаять на место. В электронике особо не разбираюсь, но переходник спаять смогу. Спасибо. |
08.08.2013, 21:11 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Возможно ли подключить 3G USB модем к планшету? Вопрос по планшету Tablet MULLER T271 Подскажите по планшету Планшетный компьютер. Возможность подключения питания и 3G модема одновременно Хватает ли мощности БП? |
09.08.2013, 00:13 | #2 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
В ноуте и настольном компе подключал питание пять вольт от адептера пятивольтового на 1 Ампер, параллельно, ничего не горело. А здесь пока сказать затруднительно. Так как, во первых, нет такого шнура, (но поспрашивайте в магазине, могут как альтернативу предложить активный развитвитель ЮСБи), во вторых неизвестно допустимо ли включать к планшету в гнездо ЮСБи в параллель пять вольт. Решать Вам если спалите, то жаль. Но если адаптер строго стабилизирован на пяти вольтах, то можно рискнуть, но на Вашу ответственность, припаяв к ЮСБишному штеккеру шнур от адаптера пять Вольт. Для гарантии можно и через диод Шотки, чтобы исключить встречку. Анодом к плюсу адаптера и катодом к питанию ЮСБи планшета. Но все-таки, самодеятельность в таком плане не приветствуется. Лучше наверное попробовать активный разветвитель ЮСБи.
09.08.2013, 00:52 | #3 (permalink) |
По поводу активных Хабов много нехорошего прочитал. Судя по отзывам большинство криво внутри спаяны и часто накрываются usb порты или что-нибудь сгорает. Поэтому покупать тоже боюсь, неизвестно что там и как. Или может посоветуете какой-то именно? или на какие характеристики самого блока надо обратить внимание. Просто не хотелось бы, если покупать, что-то там доделывать вручную.
И еще я такую штуку проделывал. Есть хаб без блока питания обычный, так вот его я подключал в блок питания от телефона ( кот. на фото) в сам хам втыкал жесткий диск, и туда же в хаб шнур usb-miniusb и его в планшет. Ничего вроде не сгорело но и не заработало, это я неправильно чего-то делал да? Или активный хаб по какому-то другому принципу мне помочь должен? Я наверно просто подавал питание на планшет и на диск по отдельности таким образом? |
11.08.2013, 01:03 | #4 (permalink) |
Ретро
Диск не работает потому что скорее всего имеется просадка пять вольт. Дополнительный блок питания в параллель питанию планшета долшен ослабить эту просадку. Если все правильно подключено, то должен заработать. Но риск спалить все-таки остается из-за неправильных действий, ошибок и некачественного стабилизатора. Я покупал готовый специально для ЮСБи на 5 Вольт 1 Ампер.
А активный развитвитель нужно все-таки попробовать, но сперва его испытать на настольном компе и ноуте. Планшет штука конечно дорогая, рискуйте осторожно, посоветуйтесь дополнительно в сервисе. |
11.08.2013, 10:25 | #5 (permalink) |
AVE Tehnari
надо попробовать шнурок с 2 юсб, второй распаян только под доп питание
18.08.2013, 15:24 | #7 (permalink) |
Буду пробывать активный хаб. Всем большое спасибо за помощь Тему можно закрывать.
