Вскрыть без видимых дефектов
16 Мар 2012
Вопрос знатокам всяких железяк:
Внешний настольный жесткий диск WD - essential serries, как открыть корпус без видимых повреждений, нужно достать внутренности, для восстановления.:tired:
Никак. Нефиг было эту бяку брать. Если только сверхмощными присосками какими боковушки растягивать ... .
Зубилом и киянкой нужно его. Я других инструментов просто больше не знаю. Ну или болгаркой, как выше советуют...
А если серьезно, то после вскрытия в домашних условиях, он разгерметизируется и после этого работать больше не будет. С большой долей вероятности. Железных дел мастера - поправьте меня, если я сейчас ахинею написал :)
Ну это вот как раз всеобщее заблуждение, что мол в винтах спец газ, или вообще вакуум, нет ничего там подобного, там просто всё очень стерильно, если снять плату управления то можно (не сразу конечно) найти там дыхательную дырку через которую втягивается или выдавливается воздух (при работе, взависимости от температуры). сорри за оффтоп. на практике же вполне можно перебрать винт, Важно найти помещение по стирильности близкое к операционной, малейшая частица пыли попавшая на блин при работе может убить поверхность зеркала. :) еще раз сорри за оффтоп
Ребята, Внешний настольный жесткий диск WD- в розетку и USB включается. Сама железяка в пластмассовой коробке, на коробке не болта ни гайки, ничегошеньки, одна маленькая дырочка и около неё замочек нарисован.Чувство такое, что только в сц ключ от этого замочка есть, а мне бы дома.
а может по аналогии как с приводами? тыкнуть в эту дырочку скрепкой...
знать бы на чём оно закреплено . а так ножом или чем то плоским острым попробовать вскрыть по шву . ну больше не знаю как ещё ножовкой по металлу распилить ) а может в эту дырку нужно какой клин вставить ?
ну хотя бы фото выложил... :D мы бы уж подумали наглядно..
Да вон на столе валяется коробка от него. Пластиковая обложка и пластиковая рамка. Нужно растянуть обложку и выдернуть рамку всесте с винчестером. Но это нереально в домашних условиях.
Кстати - там настолько гнусные контроллеры, что может и восстанавливать ничего не надо будет, просто сунуть в нормальный бокс.
Вполне возможно что конструктивно корпус схож с корпусом батарей для ноутбуков: при кажущемся монолите вскрывается достаточно легко и без следов.
