24.02.2012, 11:55 | #11 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
24.02.2012, 11:55 | |
После прочтения аналогичных постов решение проблемы должно упроститься Установка ОС на внешний жесткий диск Внешний жесткий диск не отображается Внешний диск не читается Windows'ом Внешний жёсткий диск Внешний жеский диск |
24.02.2012, 12:07 | #13 (permalink) | |
Сейчас подключил к компу где стоит виста. Активна надпись "создать том" Но, после того как нажмешь несколько раз "Далее" и потом "готово", что бы начался процесс создания выдает ошибку. |
24.02.2012, 12:09 | #14 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
А почему она (Win7) у вас не локализована? Все на англ.
24.02.2012, 12:24 | #15 (permalink) |
А при чем какая стоит ОС анг. или рус. Подключал я диск на висту и W7 русскую. Тоже не работает диск.
24.02.2012, 13:43 | #17 (permalink) |
На висте есть пункт создать том. Но он не создается так как говорит что диск не инициализирован. Нажимаю правой мышкой проинициализировать сразу выдает ошибку "Ощибка данных (CRC)". В управлении дисками все диски показываются синими, а мой(не рабочий) диск черным.
24.02.2012, 14:47 | #19 (permalink) |
Хорошо, только как. Через "Power Data Recovery" начинает что то типа сканирования. Но только когда идет процесс не нахотит ни чего. Ни папки ни файлы, только "Ошибки чтения" поднимается число. Очень много времени показывает 67 часов.
Может чем нибуть другим пробывать достать файлы. Р.С. А если диску как нибуть сделать легкое фарматирование? Через диспетчер дисков нет функции "фарматировать", а на других есть такая функция. Что бы потом нормально быстро (не 67часов) востановить даные. На диске важные данные около 150гб а остально просто диск забит. Или это не имеет значения, отфарматирует все? |
25.02.2012, 05:27 | #20 (permalink) |
Подключил я диск в ноутбук вместо штатного, при загрузке просит что то типа пароля. Только не какие пароли на нем не стояли. А если попробывать через Acronis Recovery Expert востановить? Может сделать Acronis Recovery Expert на компашку записать и попробывать востоновить. Только это надо что бы компашка была загрузочная и работала через DOS или Биос? Я правильно понимаю?
