28.11.2011, 00:42 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Убитый съемный HDD
на днях друг принес мне мой съемный HDD на 160 Гб, который я давал ему около месяца назад. Он сказал, что он у него перестал работать. Подключив к ПК ,я в этом убедился. Больше никому ничего давать не хочется . Ну да ладно. Хочу его восстановить. Винт mIDE, подключается по USB. При подключении он заводится, там стоит двойной индикатор(красный - загрузка диска; зеленый - питание, как на компе) загорается зеленый индикатор. Красный не горит(раньше при старте сразу горел). Затем(по звуку и вибрации определил) диск полностью останавливается(ну или на минимальные обороты сбрасывает) и мигает красный индикатор(видимо как обозначение ошибки). Вот видео: [RT]66d1543b4c07dfdbb339fde75344cfa5[/RT] Диск самсунг, системой никак не определяется.
28.11.2011, 00:42 | |
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов Можно ли использовать съемный HDD как стационарный? Локальный диск D переименовался в Съемный диск и не открывается напрямую Как поставить банк сообщений на съемный диск? |
29.11.2011, 11:17 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Попробуй винт подключить к компу через переходник, если есть, ну или к какому-нибудь ноутбуку с IDE
