Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Внешний диск
Старый 30.01.2011, 01:30   #1 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
По умолчанию Перезагрузка при подключении внешнего USB HDD
Вообще проблема началась не с сабжа. В один прекрасный момент (конкретней хозяева компа не формулируют) комп начал включаться после цикла в 6-8 ребутов. Причем перезагрузка (сам видел) следует даже ДО появления каких-либо надписей биоса. Мелькает только логотип заставочный, и снова ребут. Потом после n-ного раза запускается и норм. входит в винду.
А вот дальше начинаются чудеса. На всякий случай решили создать Акронисом образы и перекачать их на внешку, чтобы не потерять данных если гикнется совсем. Но при включении в гнезда usb комп уходит в тяжелый завис с черным экраном и висит так пока не нажмешь ресет... Либо из черного экрана уходит в перезагруз, хотя автоматическая перезагрузка на вкладке Загрузка и восстановление - запрещена. Другие usb-устройства (мышь беспроводная, например) работают и определяются без проблем.
Температуру смотрели только проца и только из биоса - проц при смешной начальной нагрузке уже греется почти до 60...
Попробуем конечно заменить термопасту, установим usb-хаб активный (если ему не хватает питания), но что-то мне подсказывает что дело либо в КЗ, либо еще в какой хрени на матери...
Поиском пользовался, но проблемы, которые нашел, не абсолютно совпадают с этой... Может, кто-то что-то посоветует еще?
ХР Home SP3, мать и проц щас не скажу, если надо будет, уточню.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Вот топики, которые схожи с вашей темой
Ошибка CRC при подключении внешнего жесткого диска
При подключении внешнего винта компьютер начинает ужасно тормозить
Выбор внешнего HDD
Перезагрузка ПК при просмотре от внешнего привода
Выбор флешки на 32 Gb и внешнего HDD
Подключение внешнего монитора
Старый 30.01.2011, 12:03   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
может и температура...в биосе защита от перегрева включена?
Проверь так же,и кабель юсби от диска, если в него не попало не чего\ нету ржавчины окиси\ и все что может сделать замыкание.
проверь, если кабель сам по себе не делает проблем ( если нет, тогда проверь контролер диска)
+ попробуй запустить диск с этим кабелем в безопасном режиме...
может при авто запуске диска срабатывает .... какая то программа , и потому и проблема идет (или от конфликта с Контролером )
потом, ты на вирусы проверял пк и диск??
на другом пк проверял?
++проверь материнку на дутые и горелые элементы.
Старый 30.01.2011, 20:20   #3 (permalink)
VedebellO
Дутых и горелых элементов на матери не обнаружено.
Внешник нулевый, только из магазина - вирусы и проблемы с окислением исключены.
Комп на вирусы также проверялся. Ща посмотрю какая критическая температура выставлена в Биосе, может и там... что в принципе не объясняет почему холодный комп ребутится при включении... короче, ухожу в дайвинг... вернусь после исследований глубин компа...
Старый 31.01.2011, 02:42   #4 (permalink)
VedebellO
UPD:
Замыкал отверткой, выявлено: контактной болезни не было.
Может кому поможет:
1. Проблема с внешним решена подключением активного хаба. Видимо, действительно не хватало питания.
2. Скрестил пальцы и плюю через левое плечо, чтоб не сглазить: в дебильном биосе нет аларма на критическую температуру, поэтому тупо отключил датчик температуры ЦПУ (поставил Ignore). Заодно прочистил радиатор и сменил термопасту... Если верить Эвересту, температура упала до 48 уже под виндами (до того было 64)
Первый час, полет нормальный...
Старый 31.01.2011, 10:52   #5 (permalink)
VedebellO
Второй день. Перезагруз все-таки был, утром сегодня пару раз подряд, уже войдя в винду и чуть поработав комп ушел в ребут.
В журнале системы оба перезагруза совпали с записью о внезапной остановке службы MioNet Service (нахрена она вообще тут нужна? это только для удаленного доступа к файлам на компе или может пригодиться, к примеру, при работе с торрент-сетями? а то может ее просто остановить?)
И снова повторюсь: на вкладке загрузка и восстановление перезагрузка запрещена! - почему он ребутится?
Тип файла: txt systema_log.txt (10.2 Кб, 1465 просмотров)
Старый 31.01.2011, 14:08   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
у процессоров так же должна быть защита (кроме как настройка в биос)
проверь опять, что крепление радиатора не треснуто где то, и как следует сидит (плотно)..
не думаю что программа виновата в перезагрузке...
Старый 26.02.2011, 21:34   #7 (permalink)
VedebellO
Давно не заходил в тему, поскольку редицивов не было, но точку-таки поставить надо.
Траблов с прилеганием радиатора проца не было, все плотно, без трещин и перекосов. Эверест показывал t процессора не выше 48, так что тепловая защита тут срабатывать не могла.
Проблема (как ни странно это кому-то покажется) полностью решена остановкой проблемной службы MioNet Service, ну и, как писалось выше, установкой активного USB-хаба.
Первое излечило ребуты из винды, второе - черный экран без признаков жизни при подключении харда.
Старый 26.02.2011, 21:50   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
понятно..
Последний раз редактировалось Eli; 26.02.2011 в 21:51 Причина: про службу, просто пропустил что выше написано -- потому я удалил вопрос свой..
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
