18.02.2010, 10:28 | #11 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
18.02.2010, 10:28 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах При подключении внешнего винта компьютер начинает ужасно тормозить Мат плата GA-K8VT800 проблема подключения SATA винта |
18.02.2010, 14:09 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
С отдельным может быть и да. А когда система питания напрямую зависит от usb?
18.02.2010, 14:11 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
тут не должно быть этого ,,, потому и надо сделать проверку на другом пк тоже....
я думаю что как и в случаях с мышками которые остаются гореть после выключения пк - то что то с настройками питания \ или железа тут.... сам кейс автора, только увидел просто. |
18.02.2010, 18:31 | #15 (permalink) |
Может из-за оси? на viste например, при безопасном извлечении питание на usb не отключается в отличие от Хр
18.02.2010, 20:21 | #17 (permalink) |
Вообще, впринципе у меня два компьютера, на одном виста, на другом хп, на обоих отключается одинаково. Главное что не просто индикатор висит, а сам винт, если прикоснутся, или ухо поднести к нему, чувствуешь как она работает. Чтож, должно быть действительно кейс. А на здоровье винта это не влияет?
19.02.2010, 07:29 | #19 (permalink) |
Компьютерщик
Это откуда такие данные? Все там отключается...
