30.10.2009, 01:45 | #1 (permalink) |
Перезагружается компьютер, при подключении к нему внешнего USB HDD-диска
Недавно переустановил винду у своей девушки, поставил Windows SP3. Переустановка была сделана всязи с достаточно частой перезагрузкой компьютера просто так, когда переустанвил все стало работать хорошо, установил дрова, так же все хорошо работает, хотел воткнуть в USB свой жесткий диск переносной, начал перезагружаться, помогите в чем проблема может быть подскажите пожалуйста!!! |
30.10.2009, 01:45 | |
На форуме и ранее задавали такие вопросы Компьютер перезагружается при подключении модема Ошибка CRC при подключении внешнего жесткого диска При подключении внешнего винта компьютер начинает ужасно тормозить |
30.10.2009, 01:56 | #2 (permalink) |
1. Возможно дело было не в самой системе:
Какая температура процессора? (Можно посмотреть программой Everest) если температура высокая ( от 60 градусов и выше) рекомендую прочитать - http://www.tehnari.ru/f25/t9229/ 2. Может контакты usb замыкают где то? Если воткнуть в другой разъем - то же самое? Напишите сюда какая температура процессора.. |
30.10.2009, 02:05 | #3 (permalink) |
Температура около 50-55 градусов, смотрел в BIOS-e...контакты вроде не замыкают, менял уже местами разъемы все тоже самое, может ли быть проблема с оперативкой или самим блоком питания?? т.к.чувствуется что жесткий начинает раскручиваться, но одновременно перезагружается, и потом начинает снова и снова переходить на перезагрузку, пока не достанешь его из разъема
30.10.2009, 02:22 | #4 (permalink) | |
Без жесткого диска компьютер нормально работает? сколько по времени?
Попробуй сбросить биос (возможно выставлена более низкая критическая температура процессора) Цитата:
30.10.2009, 03:00 | #5 (permalink) |
без внешнего жесткого диска вроде норм,критическая темпереатура выставлена на 70 градусов вроде как.
на некоторых форумах читал что перезагрузка может происходить из-за некорректной работы оперативки, блока питания, мощности тип не хватает и т.п. |
30.10.2009, 08:50 | #6 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
На другом компьютере этот винт нормально работает? Возможно БП слабоват либо неисправен. Может и из-за оперативки. Если без этого винчестера работает стабильно, то скорее всего - БП (если конечно винчестер и кабель исправны). При перегреве он бы отключался.
Урраа!!! Зарработало!!! |
30.10.2009, 15:36 | #8 (permalink) |
В биосе температуру показывает без лишних нагрузок, так что 55 градусов на холостом ходу - это по-моему перебор. Посмотрите температуру с уже загруженной осью в момент работы (Эверестом, к примеру), что покажет там?
06.11.2009, 15:40 | #10 (permalink) |
Скорее всего блок питания не выдерживает нагрузку и срабатывает защита.Попробуй посмотреть значение напряжение 12 и 5вольт в биосе,если биос старой модели,то померь его мультиметром (предварительно запустив бп на холостом ходу)
usb hdd-диск |
