12.10.2009, 20:21 | #1 (permalink) |
Не работает съемный HDD
Столкнулся с проблемой. Подключаю переносной HDD к компьютеру. Он его находит. Происходит автозагрузка и продолжается очень долгое время. Попробовал быстро подключить HDD и зайти в папку, хоть что-то скопировать, - ничего. Просто виснет папка, а файл копироваться не хочет. В чем проблема? Автозагрузка? Как ее можно отключить. |
12.10.2009, 20:21 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Можно ли использовать съемный HDD как стационарный? Процессор работает в одном компе но не работает в другом Локальный диск D переименовался в Съемный диск и не открывается напрямую Как поставить банк сообщений на съемный диск? Звук то работает то не работает m2v-se mx..Не работает |
12.10.2009, 22:02 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
думаю это не только авто загрузка.
на сколько занят диск? и какой у него обьем? на вирусы сканировался? пк \ и Хард? жестки , не греется во время работы больше обычного? проверь сам шнур юсби (протестируй с другим ) кроме этого - не где тормозов,и подобного эфекта,больше нету? - что за пк? конфигурацию напиши. |
13.10.2009, 21:41 | #4 (permalink) |
Олег, это переносной внешний HDD - Transcend. На вирусы пока не проверял. Но на другом компьютере пишет, что нехватает какого-то файла X:\$Msd (вроде бы). С ЮСБ все нормально. Свободно на диске около 5ГБ (объем 80ГБ).
Попробую на вирусы просканировать, потом посмотрим. |
14.10.2009, 13:39 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
X:\$Msd ?вирус как вроде.
что показал скан вируса? |
19.10.2009, 17:14 | #6 (permalink) | |
Эх... Даже не хочет искать вирусы. 0% и так все время... ну а дальше виснет компьютер, приходится перезагружать.
Последний раз редактировалось psyangel; 19.10.2009 в 17:33 |
19.10.2009, 22:08 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
попробуй в файл менеджере , открыть жесткий ( не забудь скрытые файлы открыть ) и посмотри в корне Диска что там есть ( к примеру файл Аutorun.inf) и так же $Msd .
*. если есть, удали. на диске, "ОС" нету? или программы которые в последнее время ставил? после чего началось? и как финальный вариант ,полный формат диска . |
22.10.2009, 02:29 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
При подключении нажмите SHIFT, чтобы обойти автозагрузку. Затем через файловый менеджер гляньте, что висит в корне диска.
Убить всех человеков! |
съемный hdd |
