25.06.2009, 20:19 | #1 (permalink) |
Проблема с внешним жестким диском - файл X:\$Mft поврежден.
Файла $Mft я естественно не нашол, включив даже системные скрытые файлы, в сети пишется, что это какая-то файловая таблица, что-то связанное с файловой системой, форматирование... Последний раз редактировалось 7ubor6; 25.06.2009 в 20:22 |
25.06.2009, 20:19 | |
Нужная для вас информация должна быть тут Проблема с внешним жестким диском Проблема с внешним жёстким диском Проблема с внешним жёстким диском Проблема с жестким-внешним диском. |
28.06.2009, 09:55 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Проверьте винчестер на ошибки. Установите новую версию драйвера принтера, где пофиксили данный баг.
Убить всех человеков! |
08.07.2009, 18:49 | #4 (permalink) |
Diman, ну вообщем-то хотелось бы разобраться. Если бы ошибка разовая была я бы плюнул, а в первый раз винчестер запустился только с 5 раза, и стабильно горел красный индикатор, я уж думал умер. Первые две попытки включения я не смог на него зайти-выдавал сразу ошибку, потом снова переподключил, зашол, он пустой, потом появились папки, но пустые. И всё бы ничего, но ошибка появилась второй раз, уже не из-за принтера: винчестер был включен, горел индикатор, но диск не определялся, я переподключать стал, заметил что штекер плохо сидит, воткнул нормально, он определился, и опять эта ошибка выскочила. Кароче, ошибка выходит нерегулярно, и не пойми отчего, так как первый раз я штекер не трогал, да и переподключал 5 раз, а аномалии с папками вообще не понятны
AlexZir, chkdsk выполнил на внешнем ничего не нашол, а на стационарном только подобное: удаление элемента *** из индекса $130, не знаю может как-то связано |
08.07.2009, 18:58 | #5 (permalink) |
support
Попробуйте поменять кабель на заведомо работоспособный. Так как у вас уже потеряна информация на внешнем диске, могу посоветовать только удалить на нем раздел, создать заново и отформатировать. Затем провести восстановление данных с внешнего винчестера, к примеру, программой EasyRecovery Pro.
Данная ошибка может возникать как следствие внезапного выключения питания во время чтения-записи с носителя из-за аварийного отключения кабеля, например, из-за чего повреждена файловая система диска. Раз проверка диска на ошибки ничего не дала, значит, можно попробовать вариант с созданием файловой системы с нуля, в процессе форматирования носителя.
внешний hdd |
