Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Внешний диск
Старый 14.08.2017, 18:38   #11 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
А снять сам винт и подключить проводами к материнке нельзя?
Там разъемы впаяны прямо в плату винта, то есть это продолжение платы и на ней разъемы
По моему это мой случай. В личке по ссылке очень не четкое изображение. Не могу разобрать куда что подключать, что за конденсаторы нужно убрать, - не нашел их и какой разъем оставить для питания микро юсби или его штатный?
Там есть маркировка контрольных точек Е71 Е72 Е73 Е75 Это к ним припаивать?
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме
Роутер+внешний накопитель
Внешний накопитель
внешний накопитель Q3 СДОХ((
Старый 15.08.2017, 00:30   #12 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Кинул ещё ссылочку. Вот выдержка оттуда:
подключение sata на прямую
на плате есть нумерация E75-E73 E72-E71 SATA В общем если брать контакты sata на харде, нумеровать от питания - - - - - - - | 1-2-3-4-5-6-7 то получается
1-gnd 2-e75 3-e73 4-gnd 5-e72 6-e71 7-gnd
не забываем про конденсатор и обрезать дорожки к usb контроллеру, выпаивать его нельзя,сам пробовал, хард престранен включатся.
anonymous (02.12.2015 22:48:34)
Старый 15.08.2017, 00:33   #13 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Эти конструкторы Western Digital такие оригиналы... Пришпандорили USM-3.0 прямо на плату контроллера, да еще какие-то уникальные разъемы напаяли...
У этих дисков мрёт механика. Наиболее часто изнашивается двигатель, в результате чего растёт ток потребления всего устройства и питания с USB начинает не хватать. Но бывает что "сносит головы", тогда винт "бьётся головами об стену", жутко тормозит или вообще ничего прочитать не может.
В обоих случаях инфу можно извлечь, но во втором случае это удовольствие стоит бешеных денег.
Старый 15.08.2017, 18:41   #14 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Я понял, проблема именно в мосте САТА-ЮСБи. Так как он определяется лампочка моргает и загорается постоянно в трее он виден, а вот в моем компьютере не определяется.
Только вот это не ясно до конца
Контакты от шланга САТА можно подключать не Е71....Е75, а к разъему? Мне удобнее к плате, так как диск использовать вряд ли буду. Если к разъему, то Непонятно, к какому и принцип нумерации. Что за кондюк оцепляем и какие провода режем к контроллеру?
Наверное нужно снять плату, это на другой стороне?
Старый 15.08.2017, 18:48   #15 (permalink)
prima
У меня нет под руками такого винчестера. Насколько я понял, конденсаторы стоят между выходом SATA и входом моста. Именно их надо выпаять, не трогая остальную разводку. И припаяться можно только к указанным точкам!
Старый 15.08.2017, 18:53   #16 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
На плате Е71,Е72.....? Прямо к этим точкам?
Сниму плату, посмотрю что на другой стороне, в отношении питания контроллера и наличия конденсаторов
Старый 15.08.2017, 18:55   #17 (permalink)
prima
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Качество снимков везде в сети не очень. Вроде именно так.
Старый 15.08.2017, 19:13   #18 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Вот снял и сфоткал. Можно показать, что обрезать и какие кондюки отпаивать?
Спасибо
еще вот контакты
Старый 15.08.2017, 20:24   #19 (permalink)
prima
Завтра постараюсь, устал сегодня и не слишком хорошо себя чувствую.
Старый 15.08.2017, 21:19   #20 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Большое спасибо за лояльность. Буду ждать и пробовать что-то снять с него с Вашей помощью. После скачки могу отдать диск Вам.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
