26.07.2017, 20:40 | #1 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Внешний накопитель USB-3
Четыре года назад купил внешний жесткий диск USB-3. Подключаю к USB-2, работал прекрасно. Но недавно заартачился. в устройствах он присутствует, а в моем компьютере его не видно. Открыл бокс чтобы подключить в другой бокс, но у него разъемы заделаны пряма на плате диска и не подходят ни к какому боксу. Есть еще дополнительно два разъема похоже питание и информационный, тоже таких разъемов не нашел. Вопрос, как снять с него информацию, если это не сам диск, а система согласования? |
26.07.2017, 20:40 | |
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме Роутер+внешний накопитель Внешний накопитель внешний накопитель Q3 СДОХ(( |
26.07.2017, 21:56 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
В управление дисками заглянуть не догадались? Может там просто таблица разделов слетела, а Вы его потрошить уже принялись.
26.07.2017, 23:01 | #4 (permalink) |
подключить его к SATA, нужен паяльник тонкие провода (5 штук), прямые руки и знание контроллеров такого типа..
только вряд ли это что то даст, какая ему разница через что инфу толкать, своей сатой или через контроллер usb |
26.07.2017, 23:44 | #5 (permalink) |
Ретро
27.07.2017, 12:27 | #6 (permalink) |
каки-таки переходники?
у вас на плате харда уже стоит переходник сата ту усб, вы его ещё раз конвертировать хотите? нужно впаять в плату харда, сата гнездо до контроллера усб, сечёте? |
28.07.2017, 20:40 | #7 (permalink) |
Ретро
У меня есть подозрение, что он накрылся. Но на плате харда стоят еще два разъема, странного типа - края не прямые, - под углом. они не задействованы. Думаю, что один, это информационный выход сата, а второй разъем питание. Вот я и думаю если бы был шланг с такими разъемами, то я мог бы подключить его к сата контроллеру на матери. Или ошибаюсь?
28.07.2017, 20:46 | #8 (permalink) |
вы бы хоть название винта написали, а то сиди тут гадай, что у вас там за два странных разъёма, ну и фото не мешало бы, чай не в 15-ом веке живём..
14.08.2017, 18:14 | #9 (permalink) |
Ретро
Наконец-то опять добрался до него, уж больно жаль данные. Понадобился драйвер ХР для цифрового тюнера. А в Интернете все драйверы ХР поудаляли, - гады. А он лежит на этом диске, да и много еще чего. Нашел флэху где он был тоже и она накрылась в папке вместо букв названий квадратики и все рассыпалось на множество неоткрываемых папок.
Вот сфотографировал этот USB-3 накопитель. Непонятно, что это за разъемы, которые были скрыты корпусом? Возможно это САТА? Нужно посмотреть в магазинах, возможно такие разъемы со шлангами продают. Или эти разъемы для чего-то другого? Да, пробовал поддать питание от доп источника 5 Вольт, обычно помогает при таких ситуациях, но тут не тут-то было. На других компах аналогичная ситуация. |
14.08.2017, 18:20 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
А снять сам винт и подключить проводами к материнке нельзя?
