02.08.2016, 12:07 | #1 (permalink) |
Внешний диск Zk90 HDD 250 GB
02.08.2016, 12:07 | |
Благо, что форум популярен и это уже встречалось Внешний диск внешний диск внешний диск Внешний диск. Диск С полностью скопировать на внешний диск |
02.08.2016, 13:27 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Во-первых, откуда в этой фитюльке взялся охладитель, а во-вторых, в чём проблема?
Вам нужен диск, информация или и то, и другое вместе? Для начала вскройте корпус и подключите диск к стандартному настольному компьютеру. |
03.08.2016, 11:55 | #3 (permalink) |
Почему при включенном появляется шум -? , лампочка не горит ноутбук не видит , нужна информация и желательно его сохранить только приобрел начал заполнять о своей родословной, мне 75 лет и дорога информация.
03.08.2016, 12:14 | #4 (permalink) |
Какой характер шума?
Если ровный негромкий гул, то это шпиндель дисков. Просто питание. Вероятен выход из строя переходника при исправном диске. Если звук ровный, но включается и выключается - тоже не всё потеряно. При шорохах и тресках можете выкинуть, не тратя время и деньги. Постукивания и попискивания - готовьтесь выложить несколько тысяч за информацию, потеряв сам диск. Фирма должна быть достаточно серьёзной, если берутся восстанавливать данные. Ну и всё же найдите возможность вынуть диск из корпуса и подключить к компьютеру. Это несложно, за консультацией в любой момент можете обратиться к нам на форум. |
03.08.2016, 16:05 | #5 (permalink) |
Большое спасибо за советы; на Ваш -? не громкий и ровный шум, шорохи и трески не прослушиваются
03.08.2016, 16:12 | #6 (permalink) |
Значит ищите компьютер, к которому можно подключиться. Провода стандартные SATA, в любом магазине. Необходимо будет открыть боковую крышку и подключить питание, свободный разъём скорее всего найдётся в блоке питания, и к материнской плате кабель данных, его нужно купить.
04.08.2016, 11:43 | #7 (permalink) |
внешний накопитель -диск
Компьютер есть и рабочий, но он почему- то его видел периодически последний раз не стал видеть, а на следующий раз и ноутбук не стал его принимать, придется искать провода сомневаюсь что у меня получится.
04.08.2016, 11:56 | #8 (permalink) |
Вы просто не поняли.
Вот фото. Вам надо купить провода, вскрыть внешний корпус диска, вынуть сам винчестер и подключить его купленными проводами внутрь вскрытого стационарного компьютера. P.S. Можете прямо со второй фоткой прийти в магазин и сказать, что Вам надо такие провода. Но сначала вскройте корпус, я не нашёл в сети подробной информации, в редких случаях используются диски с другими разъёмами. |
05.08.2016, 13:04 | #10 (permalink) |
вскрыл крышки а вложение вставить не получается,на форум закачались анайти не могу
