30.03.2016, 14:50 | #1 (permalink) |
Не форматируется внешний диск
30.03.2016, 14:50 | |
Можно упростить решение проблемы путем просмотра аналогичных тем Не форматируется диск Не форматируется диск C Не форматируется жесткий диск Не форматируется внешний жёсткий диск |
30.03.2016, 15:41 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Есть возможность вынуть его из бокса и подключить напрямую к мат.плате?
Урраа!!! Зарработало!!! |
30.03.2016, 16:02 | #3 (permalink) |
Да так и делал,но при попытке открыть содержимое диска,он безнадёжно виснет на неопределённое время и при попытке увидеть его в управлении дисками,тоже зависание компа.
30.03.2016, 18:01 | #4 (permalink) |
PCHelp*****
Попробуйте следующее:
- запустить командную строку в режиме администратора В командной строке набрать следующие команды (в конце каждой команды нажать Enter) >dispart >list disk Здесь внимательно(!) смотрим список физических дисков. Внешний HDD должен получить последний номер в списке. Внутренний обычно имеет номер 0. Если он единственный в системе, то у внешнего будет номер 1 >select disk 1 >list partition clean >exit После этого получите девственно чистый неформатированный диск 1 Если будут сомнения, то лучше не рисковать.
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате... ...особенно если её там нет. |
30.03.2016, 19:32 | #5 (permalink) |
smart покажите из crystaldiskinfo.
А у Вас есть чёрный проекционный экран? |
30.03.2016, 19:34 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А если ластиком полечить?
