15.04.2009, 20:30 | #1 (permalink) |
Проблема с удалением файлов
Купили внешний диск "Maxtor" OneTouch 4 Mini на 250Gb. Установился он сам (в смысле, WinXP его сам опознал и поставил). Используется для переноса информации, в основном фильмов. Один раз ставился на старый комп, где только USB-1. Теперь невозможно удалить (и просмотреть любым просмотровщиком) несколько файлов формата *.avi. Остальное удаляется нормально. Как можно решить эту проблему? Желательно без форматирования диска. "Проблемные" файлы на компе вполне адекватны - и посмотреть можно и выбросить. Вирусов они не содержат. Еще на этом диске есть инсталляционные проги. Насколько актуальна их установка или можно обойтись без этого добра? Заранее спасибо. |
15.04.2009, 20:30 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Проблема с удалением Антивируса Касперского 7.0 Помогите разобраться с обновлением и удалением записи в FoxPro 9 |
15.04.2009, 20:58 | #3 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
здесь ещё описаны парочка прог. Как очистить остатки от программ на компьютере
16.04.2009, 08:20 | #4 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Арина, попробуйте программой Unlocker.да, и как крайний вариант, можно скопировать нужные файлы на основной винт, отформатировать съемный, а потом снова скопировать на него нужные файлы.
Урраа!!! Зарработало!!! Последний раз редактировалось sedoy; 16.04.2009 в 08:27 |
16.04.2009, 11:09 | #5 (permalink) |
Может помочь стандартная программа "проверка диска". Если нет, то с диска DOS+ntfs удаляется даже папка windows.
удаление файлов |
