06.12.2008, 22:59 | #1 (permalink) |
Внешний USB HDD не останавливается
06.12.2008, 22:59 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков Не грузится Windows 7 - останавливается на загрузчике Страница загружена полностью, но индикатор загрузки в окне никогда не останавливается Внешний DVD-RW Внешний HDD |
07.12.2008, 00:57 | #4 (permalink) |
Сам нашёл ошибку!
Уважаемый DarkStrom! Увы, дело здесь не в том. Я нашёл, в чём дело. В Диспетчере у-в заходим в Дисковые устройства, StoreJet Transcend USB Device, Свойства, Политика. Устанавливаем: Оптимизировать для быстрого удаления . Всё стало нормально. Жаль, что при этом отменяется кэширование записи на этот диск!
А у меня было: Оптимизировать для выполнения. Так было рекомендовано в журнале ComputerBild №16/2008 на странице 94. |
07.12.2008, 01:02 | #5 (permalink) |
Насколько я понимаю, при нормальной работе он должен останавливаться в обоих случаях при правильном отключении.
10.12.2008, 00:04 | #6 (permalink) |
кстати вариант про вирусы не был озвучен,а зачастую именно это является проблемой в конфиге загрузки посматри....нет ли там кривых прог, и эт лутше купить наманый анивирь на 3 месяца за 150 рубов чем мучатся с такими проблемаи
19.12.2008, 18:04 | #7 (permalink) |
У меня DrWeb лицензионный. Всё проверил, вирусов нигде нет. Так что, дело не в этом. Кстати, как бы научиться так коверкать русский язык? Я пробовал, у меня не получается. Может, есть какие-то особые правила? Где бы об этом почитать? А с другой стороны - на хрена выпендриваться? Что, не получается выразиться нормально, чтобы без переводчика всё было понятно?
19.12.2008, 18:20 | #8 (permalink) |
Феофан, все понимают причину ваших негодований, но, воздержитесь от замечаний, это противоречит пункту 2.6 правил, будьте умнее. С уважением, модератор форума.
04.03.2013, 16:19 | #9 (permalink) |
У меня похожая проблема. Ранее стояла ХР - проблем не было: безопасно удалить привод и диск останавливался, индикатор не светился. Сейчас стоит 7ка. Зашёл в диспетчер устройств выбрал свой том/свойства/политика. Раньше было "быстрое удаление по умолчанию" заменил на "оптимальную производительность" - ничего не поменялось. Подскажите как достичь цели: безопасно удалять привод?
внешний usb |
