18.08.2014, 23:24 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Битый винчестер перестал определяться
Подцепил винт на другой комп с целью вытащить инфу, поставил часть на копирование, на утро увидел, что копирование завершилось, а диск отвалился - не виден ни в Диспетчере, ни программах R-Studio, MHDD, Victoria. Не виден даже с загрузочных дисков Victoria и Acronis... Но в биосе он отчетливо определяется. Большинство операций делал на довольно новом компе с рабочим железом и Win7, комп постарше тоже не видит этого диска. Подскажите, чем еще его можно определить и вытащить данные? При необходимости готов дать любую дополнительную информацию. |
18.08.2014, 23:24 | |
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах Перестала определяться вебкамера Перестал определяться HDD USB модем перестал определяться на компьютерах USB винчестер |
18.08.2014, 23:31 | #3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Да скинул только Рабочий стол и Мои документы. Диск D не трогал еще, но там самое важное - фотки, записи с камеры..
Привет, Саня |
18.08.2014, 23:49 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Нет, сам плату не снимал, контакты вроде были нормальные. Завтра посмотрю внимательнее.
19.08.2014, 02:31 | #6 (permalink) |
Добили диск этой бесполезной и опасной утилитой - дегенератором. Если очень данные нужны, то на бесплатной диагностике в dr-фирме скажут, можно ли вытащить что-нибудь - если что-нибудь вообще там осталось после того, как диск был запилен этой вредной и опасной "программой".
19.08.2014, 09:39 | #7 (permalink) |
一步一步地会到目的
А в чем все-таки вред этой программы? коллеги гоняли ею винты, у которых сыпались сектора - она их успешно затирала и диски работали дальше. Не знаю, правда, насколько долго, не наблюдал. И чем тогда их лучше гонять в подобных ситуациях?
И что за dr-фирмы? Disk Recovering? |
19.08.2014, 10:02 | #8 (permalink) | |
При физ. повреждениях часто пилит диски. см. рис. При логических повреждениях - не делает ничего того, что сделали бы другие, нормальные утилиты. Чистый маркетинг.
Сначала смотрят smart и оценивают поведение диска, затем, в зависимости от ситуации, выбирают стратегию вытаскивания информации. Если информация очень ценна, то лучше обратиться в dr(data recovery)-фирму, там минимальных риск, анализ поведения голов, повреждений, отключение голов, корректировка адаптивов по головам, составление карты голов. Всё это на спецоборудовании, в основном, РС3000 data extractor. |
19.08.2014, 10:13 | #9 (permalink) |
Вообще, с этого нужно было начать... Окислы на контактах видны визуально. Цепи там слаботочные, поэтому... сами понимаете. Окислы возникают от перегрева HDD.
Очищаются жесткой стирательной резинкой. Ну и контакные площадки ШД шпинделя тоже не лишне почистить, хотя там токи совсем иные. )) |
22.08.2014, 14:06 | #10 (permalink) |
一步一步地会到目的
Итак, наконец-то дошли руки до диска. Контакты в порядке, но на всякий случай ластиком протёр. И все таки диск виден в биосе, но не виден в диспетчере устройств:
Я так понимаю, самому дальше ковыряться бесполезно? |
