13.03.2014, 11:05 | #1 (permalink) |
Проблема с WD15EARS 00Z5B1
Винт, 1,5Тб, использовался года 2 или даже меньше в качестве именно накопителя. Никто его не ронял и молотком не стучал. В какой-то момент, вероятно всего, именно после серии скачков напряжения в сети и/или массовых отключений электричества, умер. То есть БИОС его видит, но ни Виктория, ни MHDD не видят. Может, кто поделится аналогичным опытом, есть ли пути решения, уж очень надо инфу восстановить.... В холодильник его сунуть, или встряхнуть, или залипло там что-то..... Уж очень не хочется в морг! |
13.03.2014, 11:05 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
13.03.2014, 12:25 | #2 (permalink) | |
Модель корректно определяет? Диск подключен к чипсетному контроллёру? В bios контроллер в каком режиме? НЕ выбирайте raid\ahci, ставьте ide и проч. То есть, не системного-загрузочного. Тогда покажите smart из hddscan, если раскручивается без посторонних звуков (ухо приложите и послушайте). Диск раскручивается? тогда лучше сразу в морг. Если крутится, то не залипло. Почистите ему контакты в банку ластиком+спиртом, если крутится. Torx9 отвёртка. |
13.03.2014, 17:12 | #3 (permalink) |
Да мой диск, мой В доме что-то строители колбасили, постоянно отключалось эл-во + соседи говорили, что у них напряжение также скакало, зафиксировали где-то.
Вобщем, почистил контактную площадку Результатом стало то, что винт теперь, наконец, стал виден в винде, чего ранее не было. Прогресс! При запуске компа прильнул ухом: винт нерегулярно потрескивал. После прогрузки винды, делания скриншотов итп, то есть минут через 5-7 после старта, снова послушал винт: звук ровный, ничего лишнего,стабильный однообразный мягкий шум. |
13.03.2014, 17:48 | #4 (permalink) |
1219 релокейтов...
4025 пендингов... Куча ошибок 01 и С8... Проблемы с головами... Запилы есть... Диск - труп. Если - несите в DR-фирму. При посекторке с пропуском бэдов инфа может накрыться в любой момент. |
15.03.2014, 20:48 | #5 (permalink) |
а вот советуют прогу r-saver, как полагаете, стоить ей умирающий(умерший) винт насиловать?
ну, чтобы данные попытаться восстановить. |
15.03.2014, 21:37 | #6 (permalink) |
Интересно, Вы так редко отвечаете, советы собираете, а диск всё это время работает в системе?...
Это смотря, что ей делать. Сканирования в любых утилитах недопустимы для этого диска. На свой страх и риск, что Вы можете сделать: наиболее важные документы (но не большие файлы) просто скопировать на другой жд, если заметите странные звуки, тут же прекращайте и выдёргивайте вилку из розетки, и идите в dr-фирму. Если будут зависания, отказ копирования, посторонние звуки жд и т.д., прекращайте и идите в dr-фирму. Если бы там не умирали головы, мы бы попробовали сделать посекторку в dmde в dos с пропуском бедов на другой жд. Вы как-то малыми порциями выдаёте информацию. На авось надеетесь? Если в проводнике разделы видны (что Вы не сообщили), то просто копирование, см. выше. А если не видны, тогда лучше не r.saver, а DMDE для dos, и в ней открыть разделы, и повытаскивать опять же самое важное на другой диск. А лучше в данном случае, даже если видны разделы, в dmde для dos повытаскивать на другой жд. В нормальной dr-фирме есть бесплатная диагностика. Решайте сами. Зависит от того, насколько Вы цените эти данные. |
16.03.2014, 05:59 | #7 (permalink) |
Честно сказать, страшно(!) лезть и пытаться чинить самому диск. Интересно, но страшно Естественно, в системе диск не работает, лежит на стуле, ждет своей печальной участи.
Как русский, конечно, надеюсь на авось, в какой-то мере, понимая, что это бессмысленно. Но а вдруг... Насчет того,что разделы в проводнике видны/не видны. Не видны, т.к. разделов у умирающиего диска не было. |
16.03.2014, 09:56 | #8 (permalink) |
Э-э-э... А о каких даннных Вы говорите тогда?.... Покажите скрин окна разделы из DMDE... Запустите dmde, выбрать диск, ОК. Диски не чинятся при физических повреждениях, а меняются. |
16.03.2014, 10:16 | #9 (permalink) |
Да нет, вот же на картинке диск Z, там есть раздел, был с ntfs, стал RAW. Как это не были? Был раздел. Так что, либо посекторка в dos, без гарантий, либо в DR-фирму, что предпочтительнее точно. Запилится диск ещё больше при посекторке и головы умрут совсем - данных вытащите меньше (или потеряете совсем) в dr-фирме и цена восстановления скакнёт на порядки в dr-фирме.
Из dmde не показывайте разделы, лишний раз включать диск не надо. Последний раз редактировалось Boxic; 16.03.2014 в 10:21 |
30.11.2014, 01:14 | #10 (permalink) |
А мой EARS Жутко тормозит систему - вначале при загрузке БИОС, затем при загрузке системы. Винда его не видит, так как работал он под Маком, но Виктория его находит и даже читает СМАРТ, но болше ничего сделать нельзя машина жутко тормозит и виснет. Во время работы винта постоянно слышны негромкие тиканья. Подскажите пожалуйста, это как-то лечится? Контакты на плате на всякий случай почистил, - результата ноль
