14.10.2013, 10:40 | #1 (permalink) |
При работе с ЖД виснет система
сразу к делу: купил винч месяц назад, все было окЭй, не давно, пару дней - может чуть больше, при работе ( чтение\запись) с диска - начинает грузиться system.exe % эдак на 40 ( это как я понял, всё что только он может сожрать, остальное - цп жрёт прога, которая производит чтение\запись, и заметил, что nod32 вписывается, однако ранее такого не было, вообще весь диск изначально был добавлен как исключение для антивируса) , при этом все переходит с состояние одного гигантского лага. лагает всё, кроме движения мышки - до прерывания процесса чтения\записи, конечно же) погуглив я пришел к ничему. // имею 3 винча. Hitachi - 700 g Hitachi - 80 g seagate - 1 Tb - собственно с ним и проблема. на других дисках проблем не возникает. все работают в режиме DMA - двое первичных каналов IDE и один вторичный. так и не понял как отличить где какой. на остальных - "не применимо". викторией при этом винч читается отлично. т.е. не грузится никаких процессов, кроме вики. а при загрузке, допустим - стим скачивает игру. или через hfs скачивают файлы, при привышении скорости в 2mb\s начинаются выше описанные лаги. при этом, в добавок к началу - появляется процесс C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe - не замечал. что бы он раньше появлялся. приложу смарт, на всякий HD Tune Pro: ST1000NM0033-9ZM173 Health ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 77 63 44 51716840 ok (03) Spin Up Time 97 97 0 0 ok (04) Start/Stop Count 100 100 20 20 ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 ok (07) Seek Error Rate 73 60 30 21260797 ok (09) Power On Hours Count 100 100 0 407 ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok (0C) Power Cycle Count 100 100 20 20 ok (B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok (BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok (BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok (BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok (BE) Airflow Temperature 72 67 45 555221020 ok (BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 ok (C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 16 ok (C1) Load Cycle Count 100 100 0 33 ok (C2) Temperature 28 40 0 98784247836 ok (C3) Hardware ECC Recovered 20 15 0 51716840 ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok (C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok Health Status : ok щас даже HD тюном проверил, как витория, не виснет ничего.. HD Tune Pro: ST1000NM0033-9ZM173 Benchmark Test capacity: 40 gB Read transfer rate Transfer Rate Minimum : 159.5 MB/s Transfer Rate Maximum : 184.5 MB/s Transfer Rate Average : 175.5 MB/s Access Time : 7.09 ms Burst Rate : 201.7 MB/s CPU Usage : 31.5% приложу скрины во время загрузки игры стимом ( могу чем либо еще, даже если копировать виндой файлы - таже фигня происходит) еще и путь странный, но это изначально было, на правах оффтопа, с чем это связано, и как исправить? \Device\HarddiskDmVolumes\PhysicalDmVolumes\BlockV olume1\Games\steam\Steam.exe (вообще R:\Games\...) |
14.10.2013, 10:40 | |
На форуме найдены следующие темы, которые имеют схожее содержание с вашей темой Виснет система Виснет установка Win XP Виснет система при подключении фотоаппарата Терещит звук и виснет система |
14.10.2013, 11:28 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Проверяйте питание, 132 миллиона ошибок просто так не вылазят. К тому же похоже на косячную прошивку, температура в 99 миллиардов градусов, на мой взгляд, немножко великовата для жёсткого диска
14.10.2013, 11:46 | #3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
офф.
14.10.2013, 13:02 | #4 (permalink) | |
Karlospro, нет с ним никаких проблем, и написали Вы в не ту ветку. Судя по smart, с диском всё в порядке. Судя по скринам процессов, по которым не видно ничего, проблема в драйверах, программах мониторинга, или вирус. Может быть ещё steam. Через консоль восстановления вернитесь на то число, когда не было проблем, загрузитесь с Ubunta, Live cd, чтобы проверить, связано ли это с железом, отключите службу wmiapsrv.exe и проверьте, но диск не вините.
Андрей, да вроде всё в порядке там, с питанием. Про температуру, я так понял, Вы пошутили. Или шкворчит уже? Это ж seagate. К тому же, как месяц ему минуло. Жаль, ссылки нельзя давать. --- Цитата:
14.10.2013, 13:39 | #5 (permalink) | |
14.10.2013, 14:20 | #6 (permalink) |
Бывает. Вот бы его smart посмотреть.
В первых трёх (главных, относящихся к делу) абзацах он вполне уверен. Да и не новость это - подсчёт seagate'ом данных smart. Это широкоизвестный факт. Этого не говорит ТС. Если бы у диска были проблемы с питанием, нужно было бы присмотреться к атрибутам Spin Up Time и Spin Retry Count, а они у диска в норме. |
14.10.2013, 15:45 | #7 (permalink) |
еслибы, всего 23 градуса сейчас, обычно в районе 29, не более - когда викторией при покупке прогонял такая же была, практически, сам холодный. датчик не врёт)) когда купил, сам не поверил, он холодней всего, что у меня было)
14.10.2013, 16:54 | #9 (permalink) | |
1. ЦП------ E8400 2. МАТЬ--- Asus p5kc 3. ОЗУ----- DDR3, 4ГБ, Corsair XMS3 Classic 4. Видяха-- gts240 5. Винт---- Hitachi 750,Hitachi 80, seagate 1Tb. 6. О.С.-----XP Sp3 7. БП------ coolermaster 650W ну как я и писал ранее, при тестировании викторией\hd tune - ничего не лагает, лагает только если какая-либо прога начинает работать с диском.. т.е. читать\писать, да даже если просто копировать с диска на диск - то всё, жопа сразу. ( если копировать или работать с другим диском, то всё идиально. ) проги типа виктории и hd tune работают обходя драйвера? не думаю) скрин приложил. еще и смарт других кинул, норм значения?) зы. фрагментация в поряде. 0% откат? хм, да, не плохо, жаль что я его еще пол года назад отключил) т.к. никогда не был востребован за последние 3 года. |
14.10.2013, 18:15 | #10 (permalink) |
А на каком из дисков установлена система? Попробуй тысячник подключить к проводам вместо второго диска, а не третьим, как сейчас. Все обновления биос для материнской платы говорят лишь о поддержке новых процессоров, детальные расшифровки лень читать, но у асусов бывают заскоки, о которых нигде не говорится.
