07.09.2013, 10:23 | #1 (permalink) |
Как стереть данные?
07.09.2013, 10:23 | |
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного Данные SD не восстановить данные Чем тонер стереть? Стереть табуляцию и поставить нужное количество пробелов Компьютер не видит данные на HDD |
07.09.2013, 11:06 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Способов куча...
Например я бы загрузилась с установочного диска Windows, удалила бы все разделы, создала бы новые с другими объемами и установила чистую систему... Что либо восстановить будет ооочень проблематично. |
07.09.2013, 11:19 | #3 (permalink) |
Ну, это понятно. Но вопрос в том, что нужно либо вывести из строя винчестер, либо повредить данные без входа в систему, имея лишь доступ к системному блоку, но не имея возможности его вскрыть.
07.09.2013, 12:10 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
DC-3
Порча и нанесение вреда чужому имуществу преследуется по закону. Завязывайте с такими вопросами! ищите в сети. |
07.09.2013, 12:15 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
07.09.2013, 14:32 | #7 (permalink) |
При чем тут фильмы?! Как может потенциальный злоумышленник вывести из строя винчестер с данными системы видеонаблюдения, который находится внутри корпуса видеорегистратора, но куда засунуть сам этот регистратор, чтобы к нему доступа никто не имел?! Вы еще предложите сейф для него персональный забацать!
07.09.2013, 14:55 | #9 (permalink) |
Явный оптимист
Если злоумышленник , поставит себе такую цель , сделать такую пакость , то он однозначно её выполнит . Способов много это сделать , но озвучивать нет смысла , потому как злоумышленником можете являться и Вы , уж извините за такое предположение .
07.09.2013, 16:50 | #10 (permalink) |
Деятельный Деятель
Записей в дневнике: 13
Обычно. Щас накатаю вам защиту, которая конечно не поможет от Брюса Уиллиса, но будет безотказно действовать на гопников из Бутова, которым за 1000 р дали задание скинуть проект атомной бомбы, что хранится на вашем компьютере!
1. Ставим вместо кнопки включения ключ зажигания. Без ключа, не посмотрев внутрь комп не запустить. 2. После того, как у нашего злоумышленника нихрена не получается, он попытается включить комп изнутри. Тут мы сразу вспоминаем фильм "Один Дома" и тому подобные. К крышкам привязываем ниточки, приделываем ножницы, и подвешиваем на ниточке камень(гранит науки к примеру) над винтом. В итоге, как только наш плохой дядька открывает крышку-тут его ожидает Fail с большой буквы! Камень падает на винт, и тому кирдык. Profit! 3. Если злоумышленник пронюхал нашу затею, то он попытается комп вынести. Тут мы преподнесем ему хороший урок! А именно: Внимание!Хардкор!НЕ ПОВТОРЯТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ! К полу прикручиваем колечко, внутрь компа засовываем страйкбольную гранату, причем гранату засовываем в пакетик со шрапнелью. А ниточку узелком закрепляем к чеке. Главное корпус потолще взять, чтобы от полиционеров не отхватить люлей. 4. Ну уж на самый крайний случай. Прикрепляем снизу паяльник, и провод подсоединяем к выходу БП. И кнопку делаем для себя в неприметном месте. Злоумышленник включает комп, а снизу винта начинает свое черное дело паяльник! Как итог-все пластиковые детали поплавлены, что мешает нормальной работе жесткого диска. Как видите-все способы создаются хардверно, ничего сложного нет! Внимание!Данный пост написан по принципу "Как есть", и ответственность я не несу, свят,свят,свят!
Способы требуют доработки, ибо все можно обойти тем или иным способом. Так же пост написан в шутливом ключе. Хотя... |
