Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 30.08.2013, 01:16   #1 (permalink)
salewa
Realsalewa Soft
Аватар для salewa
Question Тихий металлический звон, вроде от HDD?
При включении BIOS (ASUS - M4A77TD) грузится 3 минуты, после чего пишет что-то что не может прочитать жесткий диск (такое у бывает раз в полгода, тока биос сразу грузился и я просто сбрасывал его настройки, вынимая батарейки), далее я услышал тихий металлический звон, вроде от HDD.
У меня установлено 2 жестких диска, надо поочередно отключать их и выявить какой звенит? HDD нужен ремонт?
salewa вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы
Создание заркала сайта, или вроде того ?
ну вот вроде и всё...
Старый 30.08.2013, 01:38   #2 (permalink)
Boxic
Сообщение от salewa Посмотреть сообщение
Романтично... Может, просто парковка МГ на рампу?
вроде от HDD
Сверните в трубку лист А4 и послушайте поочерёдно.
Покажите smart дисков из hddscan.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 04:03   #3 (permalink)
salewa
Realsalewa Soft
Аватар для salewa
Сообщение от Boxic Посмотреть сообщение
МГ
А как это расшифровывается?
Когда я второй раз включил комп, шума HDD не было. Попробывал установить Windows, на одном из дисков не было ни чего записано, его я выбрал для установки. Но потом выпала ошибка 0x80070002, Windows не удается установить необходимые файлы, файл не существует.
Я установил систему на другой диск, и второй диск сейчас вообще не виден. Его можно реанимировать?
Старый 30.08.2013, 08:49   #4 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
МГ - магнитная головка..
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 10:19   #5 (permalink)
Boxic
Покажите smart этого диска из hddscan, покажите smart и того диска, на котором система. В bios виден? Если и в управлении дисками виден, то присвойте ему букву.
Если проблемы физические, а не логические, то сам диск - нельзя.
Напишите конфигурацию Прочитайте обязательно!
Не забудьте указать модель БП.
Старый 30.08.2013, 16:43   #6 (permalink)
salewa
Realsalewa Soft
Аватар для salewa
В bios виден?
Если бы диск у меня виден был только в биосе, я бы не смог запустить hddscan?
После перезагрузки неисправный диск снова стал виден и звенел, потом перестал.
У меня в этом компе 3 месяца назад у диск 250 ГБ, началось самопроизвольная постепенная потеря количества памяти, но я им не пользуюсь.
А как он вообще может звенеть, не головкой же по дискам ударяется?
Отчет
У меня у второго компа CrystalDiskInfo у одного диска тоже показывает, что тревога.
Старый 30.08.2013, 19:13   #7 (permalink)
Boxic
Почему, смогли бы. То видит, то не видит?... Проблемные модели у Вас. Seagate 7200.11 AS. Почитатйте про "муху СС". Если звенит, потом раскручивается, то клина шпинделя нет. Но, независимо от проблемных моделей, - тот, который "звенел", издавал похоронный звон. У него уже 99 релокейтов, провал по атрибуту 187+куча пендингов (атрибут 197), а это не жилец.
У второго диска из той же проблемной серии пока только 14 релокейтов, последите за параметром 5. И за 199-м - если будет расти- переткните\замените кабель данных на 26AWG с защёлками. Если рядом есть Data Recоvery фирма, то можете им отнести этот второй диск для прошивки. Либо обновить прошивку самому - Обновление микропрограммного обеспече - это несложно, читайте инструкции. (iso-образ лучше). На будущее, так сказать. Гарантий нет.
По третьему - 160 гб - там 1 пендинг, ничего страшного, но если он в интимном месте... гм... Прогоните, для начала, victoria 4.3, если win vista-7-8 -64 bit, или victoria 4.46b, если win 32 bit в режиме read + remap.
Четвёртый диск - на 500 гб - из той же проблемной серии, но пока здоров. Если хотите, поступайте с ним так же, как и в случае с диском №2. До прошивки - данные в бэкап. Да и вообще - бэкап личных данных делайте всегда.
Тоже, небось, из 11-той серии AS...
Блоки ascot - вещь в себе, ИМХО. Можете на досуге вольметром измерить +5,+12,+3.3V.
Старый 30.08.2013, 19:24   #8 (permalink)
salewa
Realsalewa Soft
Аватар для salewa
А если в двух словах, что значит релокейт, пендинг?
Старый 30.08.2013, 19:33   #9 (permalink)
salewa
Realsalewa Soft
Аватар для salewa
Seagate 250 Gb ST3250824A - эта та же серия?
Старый 30.08.2013, 19:40   #10 (permalink)
Boxic
Релокейт - сектор, который, по каким-либо причинам, диск считает физически повреждённым и помечает его, а сектор из резервной области (специальный трэк на пластине) помечает как используемый вместо этого - повреждённого сектора.
Пендинг - кандидат в релокейт, или кандидат в софт-бэд (логические повреждения), потому, что диск ещё не решил, грубо говоря, что делать с этим сектором. При многократном обращении к такому сектору, - многократной записи - если запись произошла - софт-бэд, неудача - релокейт. На этом основана опция remap в программах для тестирования дисков. А вообще, информации полно, почитайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
