12.07.2013, 20:41 | #1 (permalink) |
Щелкает HDD при включении ноутбука
При включении ноутбука бесконечно висит заставка (та, где написано "нажмите ф2 для входа в биос") + что-то (судя по звуку, жесткий диск) циклически щелкает около 5 раз и замолкает. Также постоянно горит лампочка обращения к HDD и ноут не реагирует на кнопки (кроме ctrl-alt-del: экран выключается на секунду и снова вспыхивает черным цветом). Можно выбрасывать диск? Или еще можно как-то спасти? Или, может, это не hdd щелкает? |
12.07.2013, 20:41 | |
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики Щелкает жесткий диск Падает скорость в сети Wi Fi при включении ноутбука Чёрный дисплей при включении ноутбука Samsung R20 plus |
12.07.2013, 21:46 | #2 (permalink) |
Удалите HDD из бука и загружайтесь с CD или флешки.
Проверить Ваш винчестер SATA можно на любом компьютере. |
13.07.2013, 02:38 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
винт можете пустить в полёт через форточку, а можете разобрать, и получите оригнальную пепельницу, креативное зеркальце, и пару прикольных магнитов на холодильник.
«Sound. Vision. Soul» © |
13.07.2013, 15:43 | #4 (permalink) |
hdd, жесткий, щелкает |
