26.06.2013, 17:32 | #11 (permalink) |
26.06.2013, 17:32 | |
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа Песок для пескоструя Усилитель в винчестере Пропал диск на винчестере Увеличивается занятое пространство на винчестере Растёт Spin Up Time на новом винчестере Сжатие данных на винчестере |
26.06.2013, 18:16 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
А их и не должно быть. При нормальном завершении сеанса башки д.б. запаркованы. В данной модели WD применяют для этого свою систему "secure park".
Другой вопрос - если сеанс закончился по каким-то причинам некорректно... |
26.06.2013, 18:29 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если сеанс закончился некорректно, то у винчестеров от этого есть защита: при пропадании напряжения питания, двигатель, останавливаясь, начинает работать как генератор и его напряжения вполне хватает на аварийную парковку головок.
26.06.2013, 18:55 | #16 (permalink) |
Да, слышал о таком. Но используется ли данный метод в этой модели - не могу знать. А принцип парковки голов за счет обычной кинематики (при вращении шпинделя по часовой стрелке, толщина воздушного зазора снижается) голову будет просто выводить за пределы радиуса, в захват парковщика...
*повторюсь - так должно быть при нормальных условиях, а что могло произойти в конкретном случае - остается догадываться. **теоретически шум "песка" может производить только шорох подшипников шпинделя, но это будет указывать на явные и скорые проблемы (если хорошо ударили/уронили по направлению оси, недостаточная смазка, износ и т.п.). Но опять же это гадание, в лучшем случае с косвенными признаками в SMART. Предложу ТС сделать его (SMART) снимок - вдруг что выплывет.. |
27.06.2013, 00:25 | #18 (permalink) |
Всем спасибо за участие!
Винт одной системой не определился, другая система увидела 33 Мб. Снес обратно в магазин. Дали новый, нешуршит. Получил позже письмо от производителя - описанный мною звук неявляется НОРМАЛЬНЫМ. Жаль что поспешил в магазин.Буду с производителем тэстить даный в замен винт. Вывод: ЭТО НЕ ВЛАГОУЛОВИТЕЛЬ А ПОПЫТКА ВПАРИТЬ БРАКОВАННУЮ ПАРТИЮ. При покупке винтов проверяйте с продавцом - если шуршит - ОФОРМЛЯЙТЕ ВОЗВРАТ!
27.06.2013, 00:45 | #19 (permalink) |
Да, Виктория этот винт тоже отказалась читать. А полученный взамен винт(без звука шуршания) тоже сразу в 31Мб (Gigabyte GA-945PLM-S2v1) показался и в биосе(мать Asus P5PL2 - увидела 0Мб) и в акронисе(33 Мб нашлось). перекинул обратно на мамку(Gigabyte GA-945PLM-S2v1), прочла все заявленные производителем мегабайты. Надеюсь то был глюк.
27.06.2013, 01:32 | #20 (permalink) |
Поиграйтесь с джамперами в вариантах 1 и 2, проверите совместимость новой модели со старым контроллером на GA и asus.
