Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 08.06.2013, 09:47   #1 (permalink)
EVO_X
По умолчанию Дополнительный винчестер на компьютер и две операционки
Здравствуйте!!
Поставил на свой камп второй винчестер, на нём стоит винда, но прир включении запускается винда с родного винчестера. Что нужно сделать, чтоб выбирать желаемую операционку?? Кампьютер винчестер видит
EVO_X вне форума   Ответить с цитированием
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей
Компьютер не видит винчестер
Компьютер перестал видеть винчестер
Как убрать диалоговое окно с выбором операционки?
Две операционки
Две операционки Windows XP Pro на одном компьютере
Старый 08.06.2013, 16:00   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
А почему Вы решили, что запустится? Система была установлена на другом железе. Если бы ставили вторую систему на другой диск, то первой ставится ХР, затем 7. Потому что ХР затирает при установке загрузчик семёрки. Наберите в поисковике "восстановление загрузчика" и почитайте.
А так проще переустановить.
Старый 08.06.2013, 21:38   #3 (permalink)
Boxic
Сообщение от DJ_SLAVA Посмотреть сообщение
Нажимать при старте клавишу вызова boot menu (есть в мануале на матплату), если такая опция поддерживается bios. Если запустится и будет нормально работать, что вряд ли.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 10:32   #4 (permalink)
EVO_X
Всё, винчестер отформатировал. Можно ли на него поставить Windows 7 Ultimate SP1 x86, не испортив винду, которая на другом винчестере(там винда 7 домашняя базовая)???
Старый 09.06.2013, 11:01   #5 (permalink)
ming
Профессионал
На раб. столе мой компьютер = свойства = дополнительно = загрузка и восстановление. Там уже выбирайте свою операционку, можно поставить чтоб 1 постоянно загружалась, можно сделать чтоб вылазил список с выбором операционок.
Но если 7-ка, 8-ка, vista стоит поверх ХР, это не спасет! Будет грузится только 7-ка, 8-ка, vista.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 11:13   #6 (permalink)
EVO_X
ming, я уже очистил винчестер, и Вы не знаете как установить две винды семёрки на один камп но разные винчестеры??
Старый 09.06.2013, 11:21   #7 (permalink)
ming
Профессионал
А смысл 2 семёрки ставить??? Про пакет поставь себе, 1 хватит. ХР с семеркой на разные винты можно поставить.
Старый 09.06.2013, 11:25   #8 (permalink)
EVO_X
У меня на одном винче винда 7 домашняя базовая (лицензия), а на другой поставить винду 7 ультиматум(не лецензия) и эмулятор хр.
Старый 09.06.2013, 11:33   #9 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Ставьте, никто ничего не испортит. Только если будете ставить обычным образом, то вторая Win пропишется в загрузчик первой. Вы автоматом получите мультизагрузку (выбор нужной ОС при запуске), но если вы снесете первую ОС (или в случае, если у вас есть на первой ОС раздел System Reserved, этот раздел снесете), то вторая ОС не будет грузится. Придется ей загрузку восстановить - как правило восстанавливается автоматом, достаточно вставить загрузочный диск и выбрать "Восстановить"...
Если хотите иметь две полностью независимые ОС, то перед установкой отключите в биосе (или физ. снимите) первый диск. Тогда выбор загрузки будет осуществятся выбором диска в биосе (ну или по F10/ F12 BootMenu)...
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
При установке Win Vista/7/8 после XP автозагрузка создается автоматом. И все прекрасно грузится без доп. телодвижений. Руками восстанавливать загрузку и создавать автозагрузку только если вы XP ставите после Win Vista/7/8,
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
... Ну или загрузку XP придется восстановить, если вы Win Vista/7/8 затем удалите... Впрочем можно и не руками Восстановление загрузчика Windows 7 без дистрибутива и создание двойной загрузки с помощью программы MultiBoot
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 11:42   #10 (permalink)
EVO_X
А если я диск, который с домашней базовой сниму на время установки ультиматума, а потом назад, то норм будет??
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
