13.01.2013, 23:25 | #1 (permalink) |
HDD
Сейчас HDD в биосе определяется, окроиник его не видит, а если попытаться загрузиться с Windows, то проходит шкала и дальше просто чёрный экран, короче не грузится винда. Что можно предпринять, пока не подключил тот БП было всё нормально, прошу помощи... |
14.01.2013, 18:47 | #4 (permalink) | ||
Всё, помощь окончена? А форум вроде как нормальный...
14.01.2013, 19:47 | #5 (permalink) |
Всё доходчиво и понятно написано... Уважаемая администрация
"в полуграмотных постах" с этим не согласен И причём тут замена БП вообще... Я всё ясно объяснил. |
14.01.2013, 20:05 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
12 ошибок в семи строках, однозначная двойка по меркам нашего школьного обучения... Но это так, оффтоп. Вы data-кабель SATA меняли? Узенький, красненький (или чёрненький)... Какая материнская плата? Сколько разъёмов SATA на ней? И почему всё это надо из вас вытягивать?
14.01.2013, 20:51 | #7 (permalink) |
Ну грамматика здесь не столь важна... я думаю это понимают все (хотя это провила хорошего тона, не спорю).
У меня переходник с SATA на IDE и наоборот (стоит переключатель), пробовал и в другой IDE слот, мать U8668В Biostar. Я конкретно описал проблему, проблема в HDD, подскажите как мне с FDD сделать (Low Level Format) какой программой это сделать.... пожалуйста подробно... Заранее спасибо. |
14.01.2013, 21:06 | #8 (permalink) |
На этих переходниках обычно подключается дополнительное питание маленьким шлейфом, предназначавшимся для флоппи. Разъём довольно жёсткий, и при переключениях вы вполне могли его просто подломить. Внимательно через лупу просмотрите на предмет волосяных паек, а лучше просто сразу хорошенько пропаяйте разъём на плате. Шлейф SATA тоже отнюдь не самое долговечное устройство, и поменять его не будет лишней предосторожностью. А низкоуровневое форматирование - пока я не вижу повода для его использования.
14.01.2013, 21:27 | #10 (permalink) |
