02.01.2013, 14:10 | #1 (permalink) |
Hitachi HDS721050CLA362
Имееться диск Hitachi HDS721050CLA362 на 500гб. разделен на 2 раздела C.D. начал издавать шум тарахтит,при спокойной работе эти звуки не издает только когда начинает работать и чемто подгружаться к примеру смотрю онлайн видео или играю онлайн игры запускаю какието програмы тогда и начинает шуметь,шум похож на скрежет как при работе с старыми IDE дисками.В смарте вроде все нормально,битых сектаров нет.Может это быть знаком умирания жесткого или в порядке вещей?Диск в работе 1.5-2 года. |
02.01.2013, 14:10 | |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Проблема с hitachi HDS721010CLA332 Сверлильный станок HITACHI B16RM Hitachi C21-TF651C Как поменять прошивку на Hitachi HDS721010CLA332 Как восстановить HITACHI ? |
06.01.2013, 11:45 | #4 (permalink) |
Дефрагментацию делал,викторией проверил все ок,имееться три десятка секторов с временем отклика 250-350 и триста с гаком секторов с значением 200, смарт в порядке.НО месяц или два назад этих значений было гораздо меньше да и сам диск не скрипел и не шкрябался.
Один диск недавно на 1.5тр. уже навернулся а перед ним примерно 1-1.5 года назад на 250гб. здох,в обеих случаях система вешалась,теперь начинаеться подобная ситуация с этим диском отличие тока в том что этот начал скрипеть и пока не виснет!!!Что-то тут не в поряде не могут диски так быстро литеть с интервалом примерно год! Я тут подумал,может дело в топливной системе!,могут ли быть такого рода проблемы из-за не правельного питания (проблема с Б/П)???Надо купить тестер для б/п и проверить!. Еще один вопрос,:решил не рисковать и не ждать когда он полностью помрет,возьму запасной диск,Как переместить на него всю систему с имеющимися прогами и настройками и файлами с раздела D?диск разделен на два раздела C,D.Возможно както скопировать оба раздела на другой диск чтоб все нормально работало?? |
08.02.2013, 16:52 | #5 (permalink) |
До Б\П руки так и не дошли,диск по прежнему скрипит но система и сам диск работают стабильно,думаю что этому диску скрипы свойственны,рано начал паниковать.всем спс тема Закрыта!!!
08.02.2013, 17:34 | #6 (permalink) |
потрескивание любому диску свойственно, громкость зависит от модели и способа крепления, толщины корпусного железа (чем тоньше, тем сильнее резонирует при вибрациях, звук громче получается).
если с самого начала так и скрипел, то можно смириться, если не сильно мешает. на крайний случай придумать антивибрационные прокладки между диском и корпусом и позаботиться об охлаждении (прокладки ухудшают теплоотвод от диска к корпусу компьютера). если звук появился недавно, это может свидетельствовать о начале конца механики диска. все важные данные стоит скопировать на другой носитель. то что диски сыпятся регулярно не есть хорошо, озвучьте модель вашего блока питания, может стоит задуматься о замене его в первую очередь, чем диски один за другим менять... о копировании разделов - не самая удобная и не 100% работоспособная вещь. не всегда удается с одного диска на другой скинуть систему, чтобы она без проблем работала, поскольку носители часто не одинаковые. в пределах одного производителя или одной линейки копировал кучу, проблем не было. к тому же все данные сохраняются на момент копирования, настройки системы и установленные программы постоянно теряют свою актуальность, проще держать на отдельном накопителе установки программ и важные документы, все остальное исправляется быстро. Последний раз редактировалось ult; 08.02.2013 в 17:40 |
09.02.2013, 15:16 | #7 (permalink) |
ВОТ Б\П ему около 4-5 лет!!да система щас у меня такая:intel core 2 duo e8200,ASRock G31M-S,
DDR2-800 2X2GB.,ASUS EAH5670 1GB.GDDR5,Hitachi HDS721050CLA362 500GB.WINDOWS 7 ultimatum. Последний раз редактировалось Сергей2929; 09.02.2013 в 15:24 |
10.02.2013, 16:06 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 208
Залман и Корсар-это уже слишком круто.Начните с Чифтека 550С...
