06.12.2012, 12:57 | #1 (permalink) |
Lamer
Перестал читаться диск «D»
У мя вдруг, без всяких видимых предпосылок, перестал читаться диск «D»!!! Так это выглядит в проводнике: Вот так это выглядит, если посмотреть в управление дисками: А вот так если посмотреть через Paragon Partition Manager: Будьте добрыми самаритянинами -подскажите как сделать диск видимым в моей Windows 7 Максимальная? P.S. Автоматическими прогами боюсь пользоваться - там весь семейный архив, если что слетит, то будет очень-преочень, до слёз жалко и обидно! P.P.S. Другого винта таким объёмом (чтоб перекопировать содержимое) пока нет... Создал отдельную тему. Ваш модератор. |
06.12.2012, 12:57 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас После удаления "зеркального" raid-массива диск перестал работать Переносной жесткий диск перестал работать После чистки воздухом компьютер перестал распознавать жесткий диск Access-2003, перестала читаться одна из таблиц. Жесткий диск Barracuda перестал работать |
06.12.2012, 13:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Прогони антивирусом. Как-то подозрительно...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
06.12.2012, 14:10 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Файловая система слетела - винда определяет её как RAW. Антивирус работать не будет. Просто так она не слетает, причин может быть множество.
Можно посмотреть и даже скачать информацию из под Линукса... Для начала можно попробовать восстановить загрузочный сектор, MBR, прогнать восстановление с помощью chkdsk... |
06.12.2012, 14:26 | #5 (permalink) |
Lamer
Я так подозреваю, что тут дело в самой винде - ведь Paragon Partition Manager видит всё правильно...
Но ведь chkdsk шерстит на более низком, чем винда уровне? или я ошибаюсь? К тому же, он может что-либо не так понять или, вообще, переписать по своему... Не верю я этим автоматам... |
06.12.2012, 14:58 | #7 (permalink) |
какое отношение имеет загрузочный сектор к диску Д? Винда грузится же! MBR тоже какбы загрузочный, но функции другие... он содержит инфу о таблице разделов (которая судя по всему повреждена)
дословно по теме: "испорченная таблица разделов может быть исправлена при помощи программы fdisk" |
06.12.2012, 15:50 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Да, вы правы, загрузочный сектор в данном случае не причём, это я восстанавливала как-то, но тогда ничего не грузилось...Достаточно попробовать восстановить таблицу разделов.
Правда это не всегда помогает. Один раз попался плохой диск с bad секторами, там пришлось сначала форматировать, а потом вспомогательными программами вытаскивать информацию... |
06.12.2012, 17:28 | #9 (permalink) | |
Lamer
06.12.2012, 17:33 | #10 (permalink) |
Lamer
