14.11.2012, 05:19 | #1 (permalink) |
Проблема с HDD носителем
14.11.2012, 05:19 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
14.11.2012, 07:22 | #3 (permalink) | |
дилетант
Для начала изъять винт из бокса и попробовать подключить напрямую к компу. Если винт окажется без внешнего интерфейса sata, типа как на фото, то на его плате есть 4 точки передачи данных sata. Можно к ним подпаять сата-разьём, предварительно отпаяв 4 конденстатора в линиях передачи к юсб-мосту (ну это уже наверное для специалиста). Если и там винт не определится (а скорее всего не определится), то отремонтировать в вашем случае (после падения) винт невозможно, возможно ли изъять информацию только специалист определит и не на форуме! Последний раз редактировалось minos66; 14.11.2012 в 07:29 |
20.11.2012, 20:27 | #4 (permalink) |
Возможно-ли купить подобный винт, снять с него платы и переставить на мёртвый? Это всё-равно будет дешевле, чем обращаться в сервис.
Здравствуйте! Скажите, возможно-ли купить подобный винт, снять с него платы и переставить их на мёртвый? Это будет в любом случае дешевле, чем обращаться в сервис. Не надо повторять вопросы, имейте терпение... Ваш модератор |
21.11.2012, 01:05 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
hdd 500 gb, накопитель, съемный носитель |
