23.08.2012, 13:42 | #21 (permalink) | ||
дилетант
Да... по поводу Victoria.... Цитата:
23.08.2012, 16:07 | #23 (permalink) |
дилетант
Хотел покопать в сторону ошибок в firmware, но случайно наткнулся на это Seagate ST3250410AS Data Recovery - Datacent. Так что проблема оказалась именно в поверхности. Деградирует она у вас... и это не лечится... в том числе и "чудо-прожками". Виной всему покрытие пластин, которое иногда начинает "шелушится". Частицы шелухи налипают на головку и затрудняют чтение (на записи это не так отражается, потому как токи при записи куда выше, чем те токи, которые возникают в головке при считывании... ну на пальцах - а то duc щас начнет пытать по поводу магниторезистивности...). Вот... с этим вроде разобрались... ну я так думаю...
Ну а почему HDDдегенератор бэдов не видит, то здесь все просто - все подобные прожки (и Victoria в том числе) при проверке состояния поверхности работают по одному алгоритму - прожка посылает на контроллер команду Verify Sectors с указанием LBA запрашиваемого сектора. Диск вывешивает флаг BUSY (Занят), а прожка запускает таймер. После выполнения верификации сектора диск опускает флаг BUSY и вывешивает DRDY (Готов), прожка останавливает таймер и высчитывает время доступа к сектору. Его вы и видите в ms. Если время доступа превышает заданный в прожке таймаут, то сектор объявляется BAD'ом и HDDдегенератор берется его "лечить". Поверьте, в его лечении нет ничего экстраординарного - все те же многократные попытки записи какого нибудь паттерна в сектор. Если бэд софтовой, то первая же запись будет успешна и сектор бэдом быть перестает, если проблема в чем-то другом и запись не удается, то рано или поздно микропрограмма винта (не прожка! а только микропрограмма винта принимает решение) сектор переназначен и бэда так же не будет... ну в смысле он на своем месте останется, но при обращении по его LBA адресу транслятор будет перенаправлять обращение по адресу нового сектора из резервной области. В вашем случае бэдов как таковых нет. Сектор не молчит, сектор отвечает, укладываясь в таймаут, но отвечает медленно, так как микропрограмма, не сумев считать сектор сходу, начинает повторные чтения, по ходу пытаясь изменить параметры чтения... |
23.08.2012, 17:30 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Правильно, выслушайте minos66, а потом подумайте головой У него довольно много шелухи налипло на головку, но в некоторых местах диска эта шелуха налипает, а в некоторых отлипает, поэтому он то не соглашается с очевидными вещами, то "открывает" их заново
А ещё у него прожки растут при этом, но они тупые, а всё решают микропрожки Я уже давно сказал про "посыпавшиеся" пластины... P.S. И не верьте, что пластина деградирует у Вас, это она у винчестера деградирует |
23.08.2012, 17:43 | #26 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
duc, minos66- хорОш соревноваться в желчности и остроумии!
Перенесите споры в личку.
23.08.2012, 17:47 | #27 (permalink) |
дилетант
Вы пальцем в небо по обыкновению тыкали, предполагая мифический удар (ну видимо исходя из ремпов). Чуть ранее так же пальцем тыкали по поводу "ошибок позиционирования", еще чуть ранее вы тем же пальцем тыкали в "чудо-прожку", которая не в случае мифического удара, не в случае "ошибок позиционирования" помочь в принципе не может. Не скажите, какой тык был осмысленным? Первый же скрин, который я просил выложить, тут же прояснил картину, что ни ошибок позиционирования, ни ошибок чтения нет. Значит тратить время на erase было как то бессмыслено.
То что проблема оказалась чисто технологической - да случайность... Но тем не менее не вы на причину указали, замечу. Если у вас трудности с английским, то попросите онлайн переводчик вам перевести содержимое первого абзаца ссылки (тот что не курсивом). Вы мне, кстати, по поводу Victoria так и не сообщили, где вы платную версию видели. Так что впредь попрошу не тыкать мне в репутацию с комментариями "Думать надо, прежде чем критиковать", а разобраться со своим стилем подачи советов. А то я гляжу у вас здесь принято на вопрос "чой то у меня винда тормозит" принято начинать давать советы даже не выяснив, а какая собственно винда, а на чем она установлена и что, собственно, подразумевается под "тормозит". |
23.08.2012, 17:57 | #28 (permalink) |
Генсек ПЛВ
minos66, не стОит судить так строго. Всё-таки у нас, прежде всего, форум при моддингсайте, а уже во вторую (или в третью) очередь- форум специалистов по Windows.
24.08.2012, 04:58 | #29 (permalink) | |||
Я "тыкаю пальцем в небо" с 1988 года, в том числе занимался этим, работая системным администратором в энергетике и обслуживая половину области с парком около полутора тысяч компьютеров на протяжении десятка лет, поэтому у меня есть опыт, позволяющий иногда случайно угадывать.
