23.08.2012, 09:25 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
23.08.2012, 09:25 | |
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
23.08.2012, 10:31 | #13 (permalink) | |||||
дилетант
Хорошим SMART ( )не назовешь. 406 ремапов (05 атрибут -переназначенные сектора) не есть хорошо, но само по себе наличие ремапов вызвать озвученную проблему не могло. Да и вообще не видно, откуда вы взяли, что у вас Цитата:
Единственное, что можно сказать, что Victoria выполняет тест с очень маленькой скоростью, как если бы было не задествовано API (причины пока не ясны). И расшифруйте все таки что такое - в чем конкретно проявлялось. Цитата:
" ничем "низкоуровневым не занимается. Она просто тупо заполняет сектор за сектором каким то паттерном (не знаю, нули 0000 там, единицы FFFF, может что нибудь более изобретательное типа AA55-55AA, суть не так важно) Ровно то же делает и упомянутая Victoria в режиме WRITE (ERASE), и MHDD, и не к ночи помянутый HDDдегенератор, и еще множество прожек в т.ч. "фирменных" утилит от вендоров как то Seatools у SG, Data Lifeguard Diagnostics у WD, Estool у Samsung и т.д. Но надо понимать, что помочь ERASE может только в случае наличия софт-бэдов и пендингов (кандидатов на переназначение - они или заремаплены будут, или просто исчезнут, если софт-бэдами окажутся... ну или окажутся теми редкими бэдами, которые микропрограмма винта заремапить не сможет, останется их только "вырезать", оставив не неразмеченной области при форматировании ???). Eщe ERASE может помочь в случае каких-либо проблем с загрузочным сектором диска (путем его затирания - весь диск тереть не надо, достаточно первые 64 сектора - и создания новой MBR). Ну с загрузочным сектором у нас вроде все в порядке, пендингов тоже вроде как нет. Так что зачем запускать сомнительную прожку, да еще как то непонятно. Особенно учитывая скорость работы бесплатной версии этой прожки. Она диск 320Г будет часов 10 "форматировать".... один раз... Цитата:
Это из каких таких представленных данных следует? Типа при чтении головки промахиваются, а при записи нет? Последний раз редактировалось duc; 23.08.2012 в 12:13 Причина: Захотелось попридираться к грамотности... ;) |
23.08.2012, 10:33 | #14 (permalink) |
Со счёта сбился сколько раз форматировал (Hard Disk Low Level Format Too) - скорей всего восстановится-всё лучше и лучше работает - чудо состоится! - попозже отпишусь что получилось
23.08.2012, 12:05 | #15 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 18
Даже не догадывается, говоря что "freeware version not support this function", правда приношу извинения, это относится к функции восстановления, а не очистки. На пару следующих сентенций могу сказать, что в той ссылке достаточно было переключить режим канала IDE в DMA, на PIO он сбрасывается по счётчику ошибок автоматически. Удалять драйвера было лишней суетой. И насчёт "прожки" - когда вы сами напишете хоть одну программу подобного уровня, тогда поймёте, что пренебрежительное отношение выглядит по меньшей мере некорректно по отношению к авторам. |
23.08.2012, 12:58 | #17 (permalink) | ||
дилетант
меня напрягает "Low Level Format" в названии прожки |
23.08.2012, 13:11 | #18 (permalink) |
дилетант
Ну, вот, первый скрин по делу появился... Сдается мне, что поверхность винта совсем не причем. Поясню. Прожка CrystalDiskMark раьотает следующим образом - она создает собственный директорию на диске, указанного вами размера (у вас это 100MВ) и работает с ней - то есть чтение и запись производится по одним и тем же LBA адресам. Так что предположения о "посыпавшейся поверхности", "ошибках позиционирования", "ошибках чтения" и т.д. думается не очень состоятельны.
Впрочем хотелось бы еще взглянуть на а) на логи Victoria, б) как выглядит SMART после ваших упражнений с "чудо-прожкой"... |
23.08.2012, 13:41 | #20 (permalink) |
весь диск викторией не гонял
