16.08.2012, 07:38 | #11 (permalink) | ||
Вы предлагаете первым поставить проблемный винчестер, а вторым винчестер с операционной системой, или я не так понял? |
16.08.2012, 07:38 | |
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики Установка windows 7 с жесткого диска Перенос данных с одного жесткого диска на другой в Windows 7 |
16.08.2012, 14:38 | #12 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вы не так поняли, просто вначале несколько сумбурно описали способы подключения при возникновении проблемы.
Как вариант, проверьте винчестер на другом компьютере, также стартаните с загрузочного диска Victoria и попробуйте снять с проблемного винчестера S.M.A.R.T. Если получится - запустите сканирование поверхности. Если не получится - попробуйте выполнить программный сброс винчестера и прошить, не исключено, что винчестер из проблемной партии. |
16.08.2012, 18:24 | #13 (permalink) |
У меня было нечто похожее. Я решил проблему так: в биосе отключил функцию "LBA/Large Mode" для проблемного диска. Затем компьютер стал загружаться с этим диском, я все данные с него скинул, произвел низкоуровневое форматирование, и включил эту функцию снова. Пока что все работает
16.08.2012, 21:34 | #14 (permalink) | ||
А для всего остального, что Вы предложили ("Загрузочный диск Victoria", "S.M.A.R.T.,", "программный сброс винчестера", "прошить") нужно сперва разобраться, что это всё значит, так что буду разбираться. Был бы рад услышать еще советы. |
17.08.2012, 08:14 | #15 (permalink) |
support
Найдите iso-образ программы Victoria, скачайте, запишите на диск и стартуйте с него. После загрузки - нажмите F1 для получения справки по командам, там, в принципе, все по-русски написано, что да как.
18.08.2012, 00:04 | #16 (permalink) |
ух, приободрили спс,
попытаюсь по-серьезней этим заняться, всё так незнакомо, непонятно,а по-этому и трудно. Тешит мысль, что, может, еще не всё потеряно с диском. |
03.09.2012, 22:08 | #17 (permalink) | |
всё по-прежнему: с этим диском винда не грузится при его снятии винда грузится |
04.09.2012, 10:23 | #19 (permalink) |
support
Все зависит от того, в какой именно области находятся дефектные блоки. Если в загрузочной - не исправишь, а если в области данных - можно попробовать исправить.
04.09.2012, 13:29 | #20 (permalink) |
У вас коряво стояла винда, на проблемном диске по всей видимости был загрузчик... Мой совет, если нет опыта восстановления загрузчика... перенеси куда-нибудь свою информацию с проблемного и основного дисков... потом переустанови винду, во время установки не забудь форматнуть оба диска... так как на проблемном винте обнаружены ошибки, используй его просто как хранилище для музыки и видео.
Последний раз редактировалось duc; 04.09.2012 в 15:54 Причина: Мой совет: если нет элементарных вдумчивости в прочитанное, грамотности и вежливости - не надо давать советы. |
