Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 14.08.2012, 20:41   #1 (permalink)
justasker
По умолчанию Из-за жесткого диска не грузится Windows
В какой-то момент перестал грузится Windows (XP sp3), отключил один из ж.дисков - грузится. Опять его подключаю - винда не грузится. В биосе виден.
Накрылся диск?
justasker вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики
Установка windows 7 с жесткого диска
Перенос данных с одного жесткого диска на другой в Windows 7
Старый 14.08.2012, 20:54   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Жесткий диск АТА?
Попробуйте его на другой шлейф подключить
Старый 14.08.2012, 21:11   #3 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А может в БИОСе приоритет нужно поменять?
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 03:53   #4 (permalink)
justasker
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Жесткий диск АТА?
Пробовал подключение через разные шлейфы (отключал сдром, третий жесткий) - не помогает.
Сообщение от usmfed Посмотреть сообщение
в биосе:
В MAIN:
sata1 диск с осью
sata2 сидиром
sata3 нет
sata4 нет
sata5 еще диск
sata6 нет (при подключении проблемного диска он тут значится)
В BOOT/ Boot Device Priority стоит:
1- CD-ROM
2- Винт с Виндой
3- Disabled
тут, вроде, все правильно, не?
или где-то еще можно приоритет менять, где все объекты будут прописаны: 3 диска+сдром (тут только 3 пункта)?
Старый 15.08.2012, 04:33   #5 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Дайте полную конфигурацию компьютера по образцу.
Старый 15.08.2012, 14:37   #6 (permalink)
justasker
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
1. Процессор:......................... CPU Intel Core 2 Duo E6600 2.4ГГц/4мб/1066МГц BOX 775-LGA
2: Материнская плата...............ASUSTek P5K Pro (RTL) Socket775 <P35> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAI
3: Память................................3.25 Гб:
.............................................Corsa r <CM2X1024-6400> DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400> х2
.............................................DDRII 2048Mb PS Kingston (KVR800D2N6/2G)
4: Видеокарта..........................NVIDIA Zotac GeForce 9600 GT 512Mb
5: Монитор..............................Samsung 971P ZFV [19" LCD]
6: Жесткий диск(и)..................1. HDD 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <3250410AS> (установлена ОС)
.............................................2. MAXTOR 500 Gb STM3500630A
.............................................3. HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <3500630AS> (проблемный диск)
7: CD/DVD Привод(ы)................ASUS WRW-24B3LT
8: Сист.блок(+бл.пит.)..............Miditower Thermaltake Dlack Tsunami Dream ATX400W
Системная конфигурация:
Операционная система: Windows XP Professional 2002 SP 3 версия 5.1 сборка 2600
Разрядность ОС: х32
Старый 15.08.2012, 22:35   #7 (permalink)
usmfed
Hard Disk Boot Priority
А такой строки нет?
Старый 15.08.2012, 23:42   #8 (permalink)
justasker
А такой строки нет?
Нет, именно такой строки нет.
В разделе BOOT есть строки:
Hard Disk Drivers
дальше еще пара строк: конфигурация и еще что-то
вот в разделе Hard Disk Drivers
прописаны все 3 диска, проблемный - 3й,
пробовал менять местами 2 и 3 место (первое не стал - вроде как на нем ОС) - но смысла это дело не дало - всё по-старому.
Старый 16.08.2012, 04:04   #9 (permalink)
duc
А там, случаем, RAID не включен в биос?
Если вы его нечаянно включили, но не настраивали, то плата перестанет нормально запускаться...
Старый 16.08.2012, 06:45   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Когда подключаете винчестер, BIOS дает ему больший приоритет, чем остальным, соответственно, ставит его на первое место в списке устройств для загрузки. А так как у вас нет на этом винчестере загрузчика, то выдается ошибка.
Попробуйте так: подключите винчестер, включите компьютер, зайдите в BIOS, выберите параметр Hard Disc Drivers и поставьте первым в списке ваш винчестер с системой, выйдите с сохранением и дождитесь старта системы. Если не стартанет, возможно, что загрузчик прописан на втором винчестере, так бывает, пробуйте ставить первым в списке второй винчестер.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
