Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 30.06.2012, 22:15   #1 (permalink)
konstantyn
Exclamation Два HDD одно и то же
Дело такое стоял HDD сата 2 на 1Тб при скачивании или установки с CD с любого носителя писалась ошибка что файл или архив поврежден, думал ну ладно беды на диске проверил все возможные программы на проверку бедов, дефрагментировал перерозбивал форматировал менял системы все что возможно, при подключении флешек или других HDD вылазит сандиск даже на них, в итоге купил новый HDD на 500гиг сата 3 с нуля не подсоединяя старый винт установил систему (установил Xp потому что при распаковки 7-ки пишет архив или файл поврежден ) скачал архив начал распечатывать снова ошибка архива снова сан диск вылез тоже самое короче, что то подскажите потому что я уже не знаю что делать!
konstantyn вне форума   Ответить с цитированием
До создания вашей темы были уже похожие
Не работает одно ядро процессора
Работает одно ядро
Фонят колонки при подключении 2-х устройств, одно из которых выключено
Видит одно ядро вместо двух
Как проверить работает одно или два ядра?
Старый 30.06.2012, 22:20   #2 (permalink)
pitr.sav
Может быть что-то с БИОС, получается жесткий диск не причем.
pitr.sav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 22:21   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Нужна системная и аппаратная конфигурация (достаточно ЖД) по образцу: Прочитайте обязательно!
Старый 30.06.2012, 22:23   #4 (permalink)
pitr.sav
Может быть не поддерживает разрядность (системы, программы).
Старый 30.06.2012, 22:38   #5 (permalink)
konstantyn
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата: Gigabyte GA-M52L-S3P
Процессор: AMD Athlon 64 X2 3600+ (Socket AM2)
Оперативная память: DIMM DDR2 2Gb Good ram,1Gb Good ram, 1Gb (не помню производителя), 512Mb (не помню производителя)
Винчестер: Seagate Barracuda ST500DM002,7200rpm,16mp, serialATA lll6Gb/s 500 Gb
Видеокарта: GeForce GTS250 512 mb
Блок питания: CHIEFTEC model: CHP-500A, 500вт
Системная конфигурация:
Операционная система: Windows XP Professional SP3 multi dvd expande 2008 (кривая сборка)
Разрядность ОС: х32
Старый 30.06.2012, 22:43   #6 (permalink)
konstantyn
Сообщение от pitr.sav Посмотреть сообщение
как это можно определить?
Старый 30.06.2012, 22:50   #7 (permalink)
pitr.sav
В общем-то никак. На каждой материнке есть специальный джимпер - для сброса настроек биос на заводские настройки, но это только если вы что-то там перестраивали. Подождите, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой - помогут.
Старый 30.06.2012, 22:53   #8 (permalink)
konstantyn
биос тоже сбрасывал, побывал менять оперативку местами (не знаю зачем друг сказал уже от без исходства )
Старый 30.06.2012, 22:57   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Вообще-то джампер. Но сброс настроек БИОС можно выполнить также и простым извлечением батарейки из гнезда на материской плате, предварительно обесточив ПК.
Старый 30.06.2012, 23:00   #10 (permalink)
konstantyn
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Я именно так и делал!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
