03.12.2006, 21:52 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Как установить два жестких диска одновременно
03.12.2006, 21:52 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Два жестких диска - две ОС Как подключить два жестких диска Не работают 2 HDD одновременно Компьютер не определяет два жестких диска 2 жестких диска. как их использовать? Как подключить два жестких диска с ХР и Vista |
03.12.2006, 21:57 | #2 (permalink) |
1-перемычки правильно выставь (Мастер, Слейв если ИДЕ)., 2-форматировать надо. (Мой компьютер - Управление - Управление дисками - там твой винт - Создать раздел. и т.д.
03.12.2006, 22:08 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Doctor, перемычки уже различными способами переставлял, не помогло! до форматирования еще дело не дошло. подключал на шлейф вместо DVD - работает, но такой вариант не катит - не переставлять же постоянно местами DVD и HDD? как я понимаю чтоб его отформатировать, сначала нужно чтоб он был виден?
03.12.2006, 22:14 | #4 (permalink) |
да., (только для ИДЕ) Если вешаешь на первичный (Primary) канал, жесткий 80 -у тебя Master, а этот ставь в Slave, после чего он должен быть виден в Биосе при зегрузке., но через Мой копьютер его не увидишь, форматировать надо, а это смотри выше
... Напиши какие жесткие - перемычки скажу если не знаешь |
03.12.2006, 22:28 | #6 (permalink) |
Сиагейт - Слейв - Второй ряд справа (ближе к кабелю питания)
Макстор - Мастер - должен по стандарту Первый ряд (ближе к шлейфу) ... при загрузке Биоса должны оба прописываться Master и Slave.., Макстор Мастер., Сиагейт Слайв. |
13.05.2008, 12:06 | #8 (permalink) |
Шум кулера Intel box
Подскажите, какой уровень шума (в децибелах) достигает кулер, который идет в комплекте в процессором Intel core 2 Duo E6850 и E8300 в комплектации BOX?
13.05.2008, 13:13 | #10 (permalink) |
Ну это довольно тихо!! Т. е. если я не буду разгонять комп, то вполне достаточно такого кулера и нет смысла тратиться на другой, типа Cooler Master Socket 775/ 754/939/940/AM2, Hyper 212 ? Мне главное, чтобы ком тихий был, т.к. собираюсь музыку записывать
seagate 7200.9 |
