29.10.2007, 22:27 | #1 (permalink) |
Почему установочный диск видит 130 гигов из 320 ?
Ситуация такая. на машине имеется один хард 120 G. купил еще один - 320 G. подключаю. биос видит оба диска. ставлю установку windows xp. в начале установки вылазит менюшка где предлагается на какой диск установить систему и где можно разбить диски на разделы, отформатировать и т.д. так вот вместо 320 G видит только 130 G. ладно, ставлю систему на другой диск где 120 G. запускаю windows. в "администрировании", "управление компьютером", "управление дисками" видится все 320 G. форматирую. все Ок. забил диск 320 G инфой и как то решил переустановить систему. все как обычно. вставляю загрузочный диск, та самамя менюшка и снова видит 130 G вместо 320. устанавливаю Windows и вижу что диск 320 G разбит на две части (130 - с непонятной файловой системой и 170 неразмеченной области). короче вся инфа которая была на диске 320 G пропала. ТЕПЕРЬ ВОПРОС. почему установочный диск видит только 130 гигов из 320, почему потом переразбивает диск и возможно ли восстановить данные, хотябы частично и какими прогами. пробовал Acronis RecoveryExpert Deluxe - не получается. |
29.10.2007, 22:27 | |
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем Windows 7 не видит IDE диск Половинка от 2 Гигов Установочный диск не видит логические диски Почему переполняется жесткий диск ? Почему гремит жёсткий диск? |
29.10.2007, 23:22 | #5 (permalink) |
установочный диск один и тот же. подозрительно что в начале установки видит 130 G вместо 320. не знаю или так должно быть или это винт битый (хотя в винде все Ок и биос видит все 320 G). или может материнка мозги парит (хотя биос видит все 320 G)
29.10.2007, 23:36 | #8 (permalink) |
мать gigabyte ga7n400-l. но я думаю если бы мать была виновата то в биосе так бы и определялось 130 G. а там все Ок. впринципе это проблема номер два. сейчас важнее можно ли восстановить данные и какой прогой?
30.10.2007, 00:12 | #10 (permalink) |
Данные можно востановить. Вопрос чем.У мемя есть две проги.Если хочешь то скину на мыло.
жесткий диск, установочный диск |
