Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 24.11.2006, 22:36   #1 (permalink)
larios
По умолчанию Установка 2-х жестких дисков в RAID.
Если кто ставил 2 харда в RAID, будьте добры, опишите плиз, саму процедуру и как подключать харды на матери.
larios вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Настройка жестких дисков
Подключение жестких дисков
Соединение двух жестких дисков
Не видно жестких дисков
Восстановление жестких дисков
Последовательность жестких дисков.
Старый 24.11.2006, 22:46   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
смотря какая мать, если она поддерживает раид, то лучше ставить раид 0, тогда скорость увеличивается, и объём становится в 2 раза больше.. обычно чтоб настроить биос раида, надо при загрузке нажать F3 , там и настраивать, но бывает что и через обычный биос , можно настроить.. а вообще то , надо мануал читать... :)
Старый 24.04.2008, 15:48   #3 (permalink)
Navigator
По умолчанию Проблемы при ЗАГРУЗКЕ системы. Помогите срочно!!!
При включении компьютера идет загрузка системы, как обычно появляется список вариантов загрузки, как обычно выбираю Home Edishion <Standart PC> жму Enter и вроде все путем начинает идти загрузка с якой надписью на экране "Windows XP" потом экран гаснет и снова появляются варианты загрузки. Перепробовал все варианты загрузки обнулял BIOS. Та же история. Смущает еще то что при включении компа POST не выдает никаких ошибок. И что еще странно нет никаких звуковых сигналов. А ведь должны быть, насколько я знаю. Есть какие идеи??? Подскажите.
Может попробовать переустановить ОС???
Navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 16:15   #4 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Скорее всего повредилась загрузочная область. В таком случае переустановка системы поможет.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 19:04   #5 (permalink)
imported_Slava
Попробуйте загрузить безопасный режим...
Также попробуйте загрузиться с загрузочного диска ОС...
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2008, 14:25   #6 (permalink)
Navigator
Да переустановка решила проблему. Спасибо.
Старый 30.04.2008, 08:07   #7 (permalink)
Lovejoytour
Привет! У нас такая же дрянь в вузе была в прошлом году. Там в системном блоке батарея закончилась какая-то, я точно не знаю какая именно, надо ее сменить и дело в шляпе! :-) Спроси у своих знакомых по этому поводу.
Lovejoytour вне форума   Ответить с цитированием
raid
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
