07.02.2012, 20:10 | #21 (permalink) |
07.02.2012, 22:05 | #23 (permalink) |
Ни чего не пойму,как начать установку.Комп,при перезагрузке,не предлогает установку,а запускает сразу ХР которое установлено.А если открыть на установленной ХР, то- Сам диск видит и когда жму на пункт-"начать установку"-пишет что не возможно,т.к. стоит более ранняя версия ХР.
07.02.2012, 23:01 | #24 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
В BIOS предварительно нужно выставить приоритет загрузки с CD/DVD-привода.
08.02.2012, 17:00 | #25 (permalink) |
Всё сделал в биосе как написано и один раз случайно попал в консоль востановления,но ни какой командной строки найти не удалось.Я перепробовал все стрелочки-это первое.
Второе-больше опять не могу загрузиться с оригинала,комп опять грузит установленную ХР. Не пойму как первый раз у меня получилось? Пробовал опять через биос,но всё тоже-не попасть на установку оригинала и всё. Третье- Почему комп видит сборки хорошо?Я пробовал,вставляю диск со сборкой и всегда начинается установка диска сборки,даже в биос залазеть не надо. А оригинал не видит. Я ни чего не пойму. |
08.02.2012, 17:05 | #26 (permalink) |
votum separatum
rdhjamxo, видимо вам действительно нужно обратиться за помощью к "живым специалистам", как было сказано ранее. Дистанционно вам помочь очень затруднительно. Вы где-то допускаете ошибки, поэтому ни на шаг не продвигаетесь к решению проблемы. А вот какие именно ошибки - увы, нам отсюда не видно. Тупик...
08.02.2012, 17:11 | #28 (permalink) |
votum separatum
Подождите.
Раз справиться с консолью восстановления вам не удалось, возможно вам поможет вариант с восстановлением данных, используя Live CD. Внимательно прочите статью. Вам нужно создать такой диск, загрузиться с него, войти в раздел с недоступной информацией, и все необходимое скопировать на внешние носители (cd/dvd-диски, либо флешку). Так вы спасете данные. Покалеченный раздел после этого можно будет отформатировать (но речь об этом после) и вновь начать им пользоваться. |
08.02.2012, 17:25 | #30 (permalink) |
votum separatum
Опять-таки: что непонятно - спрашивайте. Теперь уже из принципа нужно добить вашу проблему
