26.01.2012, 15:34 | #11 (permalink) |
Бэтмен-любитель
и еще забыл указать что у меня достаточно мощная видеокарта MSI N430GT |
26.01.2012, 15:34 | |
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению Проблема с жестким диском Непонятная ситуация с люстрой Проблема с жестким диском. Проблема с жестким диском Проблемы с жестким диском |
27.01.2012, 10:30 | #13 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Проверите напряжение при включенном компьютере на ветке 12 вольт. и жесткий проверите, если есть возможность на другом компьютере.
30.01.2012, 10:15 | #15 (permalink) |
30.01.2012, 10:36 | #16 (permalink) |
У меня была проблема с сигейтами почти такая же. Винт через некоторое время начинал подстукивать. Иногда зацикливался на стуке и система висла. Иногда выходил синий экран смерти. Менял винт на новый, начиналось то же самое.
Один умный дяденька совершенно случайно нашел эту проблему. Проблема все таки в питании. То ли БП недодает мощности, то ли скачки напряжения от того же БП. В любом случае это проблема идет от питания и именно у сигейтов что-то там "ломаетс" на логическом уровне. Таблетка: Качаем SеaTools for DOS, на фирменом сайте сигейта, делаем загрузочный диск с его запуском, сохраняем инфу с диска и запускаем утилитку на обнуление винта. Если БП не поменять, проблема может опять возникнуть. |
31.03.2012, 19:18 | #17 (permalink) |
Бэтмен-любитель
а вы были правы, после 2 месяцев после замены винта(много денег отвалил, дефицит как никак...) новый винт продублировал симптомы старого, прийдется все таки бп покупать...
какой посоветуете бп(?), вот начинка ящика: м/плата ASUS M2N-X ATX жесткий SATA SEAGATE. 500GB,и если удасться восстановить SEAGATE 160GB SATA две планки памяти DIMM DDRII 1GB (800MHz) процессор AMD ATLON-64 X2 +4000 2.2 GHz привод DVD IDE видеокарта MSI NVIDIA Gforse N430GT MDIGD3 (с разгоном(не сильным)) ну вот както так, надеюсь на скорый ответ. |
01.04.2012, 20:56 | #18 (permalink) |
Бэтмен-любитель
не могу исправить прошлый пост,
забыл указать что есть еще и МФУ HP (но у него же вроде бы отдельное питание, но на всякий случай) |
03.04.2012, 00:21 | #19 (permalink) |
Бэтмен-любитель
Тему считаю оконченной
ну вообщем не дождался я совета пошел в магазин и купил БП фирмы FOX на 550Вт стоимостью 2200р. БП сразу кинулся в глаза: мощная система охлождения, кулер с тихой крыльчаткой, провода в оплетке, много штекеров(с запасом), КПД>80%, красивый(но мой ящик без окон без дверей так что не полюбуешся). Комп стал работать как угорелый жаль только старого жесткого диска, слег и утащил за собой много чего полезного.
04.05.2012, 20:56 | #20 (permalink) |
Бэтмен-любитель
Блин, ребят теперь вот стали появлятся синие экраны,
Я уже и жесткий и бп сменил, теперь даже и не знаю что делать.. |
