26.01.2012, 00:01 | #1 (permalink) |
Бэтмен-любитель
Непонятная ситуация с жестким диском
В последнее время возникли проблемы с жеским диском (Seagate 7290.10 udma100). Собрал комп года четыре назад в такой конфигурации: м/плата Asus M2N-X, проц. AMD ATHLON-64 X2 4000+, две планки DDR II 1000MB и бп 350 вт. Гдето месяц назад комп стал зависать, появлятся синий экран а потом и вовсе включаться... посмотрел в биос_загрузка стопорится на определении ЖД. Открыл крышку сунул шлейф в другой порт, сбросил биос, запустил-работает. Такой финт ушами проработал около пары дней и опять по новой и так раз 10 пока не перепробовал чередовать порты и винт не стал определятся совсем начал стучать, пищать и тп. Сегодня купил новый винT Seagate 500 gb, определил в биосе, поставил систему , начал работать. Проработал около 6 часов и опять таже история... я уже отчаялся ведь винт купил в условиях сложившегося дифицита за 4000 и что в итоге? Надеюсь на вашу помощь в данном вопросе, я даже и не знаю что теперь делать... |
26.01.2012, 00:01 | |
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению Проблема с жестким диском Непонятная ситуация с люстрой Проблема с жестким диском. Проблема с жестким диском Проблемы с жестким диском |
26.01.2012, 00:29 | #5 (permalink) |
Бэтмен-любитель
И шлейф и место на материнке
26.01.2012, 01:01 | #8 (permalink) |
Debes, ergo potes
Может и бп но маловероятно, возможно у винда контактная болезнь - окисление контактных площадок на плате, советую открутить плату от винта и протереть контакты ластиком
26.01.2012, 01:10 | #9 (permalink) |
Бэтмен-любитель
Протирал контакты и на контактах шлейфа и под платой. Да и в общем я уже новый винт купил же и с ним теже проблемы только без синих экранов, просто при запуске он не определяется в биосе, а по звуком от него- его мотор то разгонется то резко остановится.
26.01.2012, 10:59 | #10 (permalink) |
Похоже на недостаточность БП. Его как зовут? Есть возможность померять напряжения?
