16.01.2012, 20:27 | #1 (permalink) |
StalkerMEN
Ремонт HDD Fujitsu
при подключнии к компьютеру, к материнке, комп виснет, долго определяет его, долго драйвера подбирает, при подключении через переходник sata-usb по звукам виндовс, определяется, но нигде не отображается, и также ничего не работает почти, даже архив не винрар не открыть, usb вытаскиваешь, всё ок, по звуку бывает ещё, как будто головки дёргаются, стучат просто, в чём причина может быть? |
16.01.2012, 20:27 | |
Полезные советы по решению проблемы можно найти в аналогичных обсуждениях Wi-Fi у ноута Fujitsu Amilo M3438 Монитор Fujitsu Siemens LCD C19-1 не включается Проблема со звуком на fujitsu |
16.01.2012, 21:11 | #2 (permalink) |
StalkerMEN
а при отключении, в моём компьютере, он определяется и тут же пропадает, а индикатор активности ЖД мигает и\или горит постоянно в течении 5 секунд, потом тухнет и сново горит
16.01.2012, 23:50 | #3 (permalink) |
StalkerMEN
спасибо, вопросс снят, проблема решена 4-мя ударами молотка в правый бок жёсткого, с последующим оставлением в нём вмятин
